A breve mi cimenterò anch'io a sostituire le lampadine delle alette parasole, avendo fatto tutta la Giuly a led, quando la morosa apre l'aletta parasole per specchiarsi... Quel giallo fa proprio fastidio!!! Ora cerco delle t5 su e-bay
A breve mi cimenterò anch'io a sostituire le lampadine delle alette parasole, avendo fatto tutta la Giuly a led, quando la morosa apre l'aletta parasole per specchiarsi... Quel giallo fa proprio fastidio!!! Ora cerco delle t5 su e-bay![]()
Oggi ho provato il tuo sistema per togliere la protezione trasparente ma non consono riuscito perché facendo pressione non si crea nessuno spazio. Potresti mettere delle foto o spiegarmi meglio? Grazie!
Grazie per la gentilezza ma ti confesso che non ci sono riuscito.......
Ciao hai comperato i led? Che tipo hai preso? In un negozio dove sono andato mi hanno detto che cosi' piccole funzionano ma lampeggiano....Le tue come vanno?
Grazie e Ciao
Ciao a tutti, condivido anche qui la mia esperienza sperando di essere d'aiuto ad altri utenti che si cimenteranno in questo lavoretto
Innanzitutto, per quanto riguarda l'esperienza che ho avuto io, il metodo di schiacciare il vetrino non funziona. Ho dovuto infilarci un coltellino svizzero di cattiveria e poi far leva, ma sinceramente ho corso davvero il rischio di spezzare il vetrino a metà da quanto ho tirato! Il rischio di strisciare le plastiche attorno o lo specchio è molto alto... E poi anche se si rimuove il vetrino, la sede della lampadina è contornata da fasce di rame sotto tensione, questo vuol dire che qualsiasi pinza usiate, farete saltare il fusibile di protezione molto facilmente. Io ne ho fatti saltare 2 sebbene mi fossi premunito rivestendo la pinza con del nastro isolante. Mettere le lampadine è una bella rogna da davanti e a forza di provare il nastro si toglie e... spaf! Salta il fusibile! Per fortuna io ci lavoro in mezzo e non mi mancano, quindi premunitevi di fusibili MINIVAL da 10A![]()
Comunque sia, io con questo metodo, 20 minuti persi, e taaaaante eresie tirate ho cambiato quella del parasole sinistro. Per il destro ho scoperto (per fortuna!!!) la procedura corretta
Bisogna usare un cacciavite a taglio grosso, far leva ed estrarre tutto il blocco nero specchio/coperchio/lampada. Sono 4 denti, uno per ogni lato, e vengono fuori molto facilmente! Così facendo si sostituisce la lampadina da dietro con le dita, e se prima non vedevi neanche la sede della lampadina, ora la vedi bene e puoi fare un buon lavoro. Vi posto una foto del blocco estratto così da capire al volo il metodo utilizzato da me. Ah, ecco la lampadina a led che ho utilizzato io: fanno molta luce, occhio che sono bianche 5000K, non 7000/8000K come dice il sito.
1 x T5 SMD LED Tachobeleuchtung Fußraumbeleuchtung Sonnenblendenbeleuchtung Weiß | eBay
Ed ecco le foto:
Visualizza allegato 105814Visualizza allegato 105815
Visto che di solito i link da e-bay spariscono ad ogni scadenza dell'annuncio, vi metto anche uno screenshot delle lampadine, così sono sicuro che questo resta
Visualizza allegato 105816
Ma scusa perche' non la estrai dal davanti con un paio di pinzette tipo da soppraciglia opportunamente schermate con del nastro adesivo e sfili la lampada? Accedere dal retro significa smontare tutto....
