..mi son ritrovato in questa situazione, ci sono un connettore staccato che sembrerebbe quello dell'alimentazione della ventola ma non va in quanto la forma è diversa (esistono vari tipi di ventola? ) e poi due fasto sempre staccat doveperò non trovo corrispondenza...
Qualcuno di voi sa darmi qualche spiegazione ?
grazie così mi aiuti a capire
quindi il rosa e l'arancio sono per la ventola ma non hanno il connettore e non so perchè.. mentre l'altro connettore (quello nero) ndò và? Misuro col tester và sperando che arriva tensione.. chisà che cacchio hanno combinato..
ok mi sà che ho capito.. il connettore grande nero e quello piccolo vanno nella scatoletta e dove ci sono i faston ci dovrebbe essere lo spinotto blu che non c'è..
Ora collego tutto ma credo che hanno lasciato tutto così dopo qualche tentativo di ripristino non riuscito.. quindi mi resta solo da perare che il problema possa risiedere dietro la manopola di accensione o comunque tra i cavi dietro la plancia...
allora.. praticamente avevano strappato i faston dal connettore... non so cos'altro hanno fatto poi ma hanno lasciato tutto così.
Ho smontato tutto ed estratto la ventola e purtroppo non girava neanche a mano tanto era bloccata (a occhio era ossido e ruggine) quindi prima l'ho sbloccata e fatta girare iniettando con una siringa dell'olio per macchinari a intervalli di un paio di minuti..
Poi ho eliminato il connettore, allargato il foro dove prima si inseriva il connettore e prolungato i fili di 30cm, praticamente con la ventola montata ora escono 2 fili che andrò a connettere al rosa e all'arancio
Purtroppo però alimentando la ventola manualmente tutto funge.. collegando i cavi a quelli che dovrebbero alimentarla .. nada...
Aspetto domani per il controllo del regolatore e poi della plancia, se avete consigli sono tutto orecchie... aggiungo un paio di foto
dove dovrebbe essere? filtri no ne sono usciti a meno che non sia rimasto nell'alloggio della ventola... sotto sicuro non c'era .
Grazie per l'info comunque
mi sa che per ora piglio l'alimentazione dalla luce cruscotto.. giusto per far girare un pò d'aria se serve, fino a domani... apro il cassetto e parte la ventola
