Discussione aperta da Aran Banjo il
Parasassi Alfa 147
Aran Banjo
Autore della discussione
24 Maggio 2008
25
Ta
Puglia
JTDm 120cv
#1
Un saluto a tutti gli alfisti.:decoccio: Ho un problema con la mia nasona 147 120cv: con 2 passeggeri sul sedile posteriore a velocità autostradali (120/130 km), sugli avvallamenti stradali, le ruote posteriori toccano i parasassi. Portata la macchina in assistenza mi hanno cambiato gli stessi già 2 volte. Che fare ora che la garanzia è scaduta?:confused:
HELP!!!!!!
#2
Re: Parasassi
Ma senti una botta forte? le gomme si rovinano?? Xkè io quando prendo gli avvallamenti a quella velocità effettivamente anche a me l'auto mi si abbassa molto e ha una forte botta, ma non mi sembra che tocchi... tu cosa senti? Cosa vedi poi?
#3
Re: Parasassi
Sento un rumore come di sfregamento, non botta. I parasassi sono lievemente consumati nel punto di contatto. Le gomme non sebrano averne risentito; anche perchè con la macchina difficilmente faccio lunghi tragitti autostradali in 4. Secondo il capo officina dell'Alfa dipende dal fatto che la macchina monta cerchi da 16". Non mi è sembrata convincente come risposta, anche perchè i miei cerchi sono quelli di serie......:confused:
#4
Re: Parasassi
Abbiamo clienti con 147 ultraribasste(-65 mm) e cn cerchi da 17, oltrea d una Gta con i 18 ed i passaruota non toccano le gomme in nessuna condizione perchè...:Dehm:D...abbiamo risolto alla maniera nostra: good . :
Credimi i cerchi da 16 non centrano niente.....:decoccio:
#5
Re: Parasassi
Non vorrei sembrarti indiscreto, ma......quindi? Mi lasci a brancolare nel buio?:confused:
#6
HELP!!!!!!
ho lo stesso identico problema...ma pare che il mio conce non mi abbia dato una soluzione. :(
#7
non siete gli unici anch'io con l'alfa gt con cerchi da 18 mi si è posto lo stesso problema
portata 2 volte in officina senza nessuna risoluzione sono in attesa di una risposta da periti alfa romeo vedremo cosa mi diranno
#8
problema "forse" risolto. il conce mi ha sostituito in garanzia il parasassi perchè si era sganciato. bhaaaaaaa vi saprò dire se risolto appena vado a pieno carico (cioè quasi mai)
:decoccio:
#9
non si tratta di parasassi sganciato o meno....è proprio un difetto della 147...a 'pieno' carico con ammo di serie tocca......anche io ho lo stesso problema, ho canale da 8 però....ma lo hanno appunto come capita anche a te gente che ha cerchi originali...
quello che ti ha detto il capofficina ha la scusante che il cerchio da 16 se non sbaglio è quello che ha il diametro maggiore, è la ruota più 'grande' insomma....
cmq il problema è che non è stato 'creato' un ancoraggio solido a questi locari(così si chiamano i parasassi post) quindi sono più 'scesi' del normale....moltissimi hanno anche il problema che con l'acqua(quindi si appesantiscono) escono dalle guide e quindi si vedono che sono 'scesi' e bisogna rimetterli sempre in sede....
a me per fortuna non scendono ma uno si è 'tagliato' :(
ho trovato una VECCHIA discussione su un forum in cui si parlava che l'alfa sostituiva i passaruota a delle 147 da x telaio a x telaio...ma questo solo per risolvere il problema della fuoriuscita dall sede poichè hanno il bordo più rigido, ma a toccare si tocca sempre purtroppo
#10
e come avete risolto a modo vostro??
anche io ho lo stesso problema, calzo cerchi da 17 e assetto...
