informazioni sull' aspirazione alfa 159 jtdm 150 cv
Ciao,
tu hai la mia stessa auto, con i miei vecchi e dimenticati problemi!!.. allora:
1) elimina Egr da mappa e poi chiudila con delle flange;
2) Sempre da mappa elimina le rigenerazioni del filtro antiparticolato e poi sostituisci lo stesso con un tubo dritto;
3) Fatti fare una mappa non troppo spinta, ma giusto per recuperare i vuoti in basso;
4) smonta il tubo di alluminio che va al collettore, al'ingresso della valvola a farfalla, spruzza del sintoflon dsc aiutandoti con un tubicino lungo quanto il collettore, infilalo e sfilalo e spruzza, fallo a motore spento e dopodiche dai dei colpi di accensione (non far andare in moto il motore) così da far andare il sintoflon sulle valvole.. poi metti in moto (spruzzate regolari non esagerare) ripeti l'operazione più volte;
5) stracca l'asta di collegamento attuatore swirl sotto il collettore, la devi togliere completamente, perchè se stacchi solo da un lato e la lasci penzoloni, si incastra nel collettore e l'auto di darà aniomalia.. e blocca le valvole tutte aperte, bloccale lato distribuzione;
6) se gli iniettori sono buoni, fagli dare solo una pulita agli ultrasuoni.
Io ho risolto in questo modo.. e l'auto sono mesi che va benissimo.. spero di esserti stato d'aiuto.: good . :
Ti ringrazio per la veloce risposta e la tua solidarietà.Amo troppo l'Alfa per abbandonarla,ma mi stò dannando l'anima.Immagino che questa serie di lavori sarebbe meglio farli fare da un preparatore,considerando che ho molta paura di fare danni,al di là della mia preparazione in argomento motori.Solo alcune domande:
1- Con l'eliminazione del DPF si rischia di non passare la revisione (immagino di no)?
2- Il trattamento con Sintoflon obbliga al cambio dell'olio,confermi?
3- Lo smontaggio per la pulizia dell'EGR (suppongo si stia sporcando dall'ultimo controllo),implica errore sul BC se non annullato tramite Examiner,o può essere fatto da soli?
4- Gli iniettori,che io sappia,sono strumenti particolari.Se maneggiati da gente non molto competente si rischiano molti €.Mi hanno consigliato di non toccarli,considerate le condizioni verificate da Examiner.
Figurati, non ti preoccupare.. anche io come te amo le Alfa, e questi piccoli difetti si eliminano tranquillamente..
allora:
1) Io l'ho fatta senza.. quindi..
2) Non è necessario, ma consigiabile..
3) L'egr la devi far eliminare da mappa, ma non con l'examiner, devi contattare un preparatore "serio" e farti eliminare l'egr e le rigenerazioni dell'anti particolato, poi se hai un pochino di manualità, smonti la valvola e dove ci sono i lamierini di tenuta, inserisci dei lamierini chiusi, così l'hai abolita definitivamente.
4) Gli iniettori sono aggeggi quasi alchemici, anche la mia con examiner davano valori ottimi, ma i cosumi erano un po elevati, risultato? ho dovuto sostituire tutti e 5 i vaporizzatori, ma non credo sia il tuo caso, dato il basso chilometraggio dell'auto. Ma se un giorno deciderai di pulirli, rivolgiti ad un centro Bosch Service, non ad un pompista qualsiasi, che possono far più danni che altro..
Ciao:decoccio:
ok.ho' letto tutti i post.my alfa159 jtdm 150cv.il collettore di asp è di plastica e l'astina delle valvole swirl evidentemente sta montata dentro il collettore,perche di fuori non cè.è del 2008.quindi uno come fa ha sapere se funziona.che ne dite.
vi aggiorno su queste maledette swirl.forte battito sul motore,dopo lunghe diagnosi 3 pistone che batte km 180000. ok prendo un motore nuovo semi completo euri 1476 naturalmente il collettore di aspirazione va rimontato quello vecchio che nel mio caso è in plastica.vado a vedere le palette swirl che sono in plastica udite udite su 4 palette,non è rimasta traccia alcuna.sono state inghiottite e triturate dai pistoni,sara' un caso che il 3 pistone è andato?.comunque io non notavo ai bassi giri come tanti dicono buchi o scarsa ripresa.ho' ripulito tutto il collettore dalla merd e non rimontero' le maledette swirl fanno troppi danni. sono mine vaganti dentro il collettore di aspirazione.
ciao ernestus anche tu qui :) ho visto il tuo video su you tube dove fai vedere il pistone con fascia elastica grippata...causa valvole swirl
salve a tutti e da molto che non mi collego comunque o un grande problema la mia pantera non va per niente bene. IN accelerazione non va ed e lentissima sotto i 2000 giri poi va bene ma in salita sto bruciado la frizione perche non si riprende mai, sto cercando ste caspita di valvole a farfalla ma non le trovo da nessuna parte o visto anche la foto messe da Alex 76 ma nel posto dietro le candele non ce nulla si puo sapere dove cavolo stanno ste leveraggi o che sia ....????????????Rage-Face:aiutatemi vi prego
allora mi spiego meglio ieri mattina o portato la macc in officina e mi anno fatto la rigenerazione forzata perche il Dpf era intasato all 90% e tutto a posto poi sono tornato a casa e o pulito l egr mi sono fatto un giro tirandola un po e andava bene poi di colpo si e messa a sobbalzare e da allora non va pui o sostituito il filtro gasolio credendo k era quelo ma ad oggi non e quello .
