Ciao,
tu hai la mia stessa auto, con i miei vecchi e dimenticati problemi!!.. allora:
1) elimina Egr da mappa e poi chiudila con delle flange;
2) Sempre da mappa elimina le rigenerazioni del filtro antiparticolato e poi sostituisci lo stesso con un tubo dritto;
3) Fatti fare una mappa non troppo spinta, ma giusto per recuperare i vuoti in basso;
4) smonta il tubo di alluminio che va al collettore, al'ingresso della valvola a farfalla, spruzza del sintoflon dsc aiutandoti con un tubicino lungo quanto il collettore, infilalo e sfilalo e spruzza, fallo a motore spento e dopodiche dai dei colpi di accensione (non far andare in moto il motore) così da far andare il sintoflon sulle valvole.. poi metti in moto (spruzzate regolari non esagerare) ripeti l'operazione più volte;
5) stracca l'asta di collegamento attuatore swirl sotto il collettore, la devi togliere completamente, perchè se stacchi solo da un lato e la lasci penzoloni, si incastra nel collettore e l'auto di darà aniomalia.. e blocca le valvole tutte aperte, bloccale lato distribuzione;
6) se gli iniettori sono buoni, fagli dare solo una pulita agli ultrasuoni.
Io ho risolto in questo modo.. e l'auto sono mesi che va benissimo.. spero di esserti stato d'aiuto.
Ti ringrazio per la veloce risposta e la tua solidarietà.Amo troppo l'Alfa per abbandonarla,ma mi stò dannando l'anima.Immagino che questa serie di lavori sarebbe meglio farli fare da un preparatore,considerando che ho molta paura di fare danni,al di là della mia preparazione in argomento motori.Solo alcune domande:
1- Con l'eliminazione del DPF si rischia di non passare la revisione (immagino di no)?
2- Il trattamento con Sintoflon obbliga al cambio dell'olio,confermi?
3- Lo smontaggio per la pulizia dell'EGR (suppongo si stia sporcando dall'ultimo controllo),implica errore sul BC se non annullato tramite Examiner,o può essere fatto da soli?
4- Gli iniettori,che io sappia,sono strumenti particolari.Se maneggiati da gente non molto competente si rischiano molti €.Mi hanno consigliato di non toccarli,considerate le condizioni verificate da Examiner.
		 aiutatemi vi prego
aiutatemi vi prego
