Discussione aperta da gtpassion82 il
Giulietta - Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui!
#791
Re: Verniciatura Pinze Freni - Tutto qui
Perfetto, quindi in sostanza è un lavoro che è meglio fare in officina.
Ho una 1.6 Jtdm-2 per cui sopratutto dietro, il disco non è molto grande, ma con cerchi da 18'' dovrebbe venire ugualmente bene penso..
#792
Certo che si.
Dietro è praticamente indistinguibile una volta verniciata la pinza in rosso.
#793
Indistinguibile no perche i brembo dietro hanno la pinza piu' grande rispetto a quelle normali...:-) diciamo che colorata di rosso si camuffa meglio :-)
Inviato dal mio 932i utilizzando Tapatalk
#794
Ci vuole un occhio estremamente attento
#795
È più semplice di quanto pensi.
ciao tu che ci sai fare io ho una giulietta 2000 jtd 170 cv con cerchi semplici da 16 come mamma la fatta però
volevo fargli le pinze rosse tu che dici con i cerchi che o va bene lo stesso oppure sono brutte
e poi se si farle fare da un carrozziere fatte bene al forno che ne dici?
grazie e buona serata
#796
Con un pò di manualitá ci riesci tranquillamente.
#797
Con un cerchio più grande sarebbe meglio. In ogni caso è inutile farle fare al forno dal carrozziere perché il problema delle pinze normali è che non essendo lisce e di materiale poroso la verniciatura non viene lucida e liscia come quelle originali. Come vernice devi prenderne una che resiste alle alte temperature
#798
Ecco le mie. Fatte da me da circa 1 mese.
106902
Serve un po di tempo e pazienza ma alla fine il risultato è spettacolare. Consiglio il kit Foliatec.
#799
Ciao mi puoi dire il nome della vernice sono bellissime
Grazie ma col tempo la vernice alle alte temperature potrebbe andar via o no
#800
Quelle della 159 seconda serie sono diverse dalle pinze della Giulietta. Le tue non verranno mai come quelle della foto della 159
