sistemare l'assetto sulla GTV & Spider - Sento dei cicolii - Gnek gnek
re: rumore quando si prendono delle buche o dossi - silent block
Rigenerati anche quelli appena presa l'auto insieme agli anteriori.
Posso provare a togliere i posteriori e fare un brevissimo giro su qualche sconnesso lento in modo tale da capire se il rumore si ripresenta.
Possibile che a nessuno è mai capitato di leggere/provare una GTV con questo problema?
No io a 114 mila km e 10 anni non ho problemi al riguardo...
devo investigare a fondo, è un rumore troppo fastidioso e sinistro :Indiavolato:
ciao Mike ma da chi sei andato da Cappelli a Milano?
[video=youtube;HUduf3KK4g8]https://www.youtube.com/watch?v=HUduf3KK4g8[/video]
se vuoi risolvere portala da Lui!.
no, l'ho portata a Casale Monferrato alla "casa dell'ammortizzatore", un nome una garanzia..
Ma del multilink hai sostituito tutto? Quello è il rumore tipico di uno dei due silentblock del braccio portamolla inferiore: quello che nel seconda serie ha l'uniball.
sti c**** fino ad Alessandria!!
e cosa gli hai fatto fare?
Per Brambil: si, ho sostituito anche quelli con i Powerflex, sono stati i primi ad essere sostituiti.
Per kormrider: Casale Monferrato non è poi così lontano da dove abito, ho fatto rigenerare tutti e 4 gli ammortizzatori, erano decisamente scarichi.
Non so che dire, se gonfio un po' di più le gomme dietro il rumore si ATTENUA, non sparisce. A questo punto o sono gli ammo dietro o che diavolo ne so...
Domando: possibile che non ci voglia una specie di gommaVisualizza allegato doc1.pdf tra la sede sul multilink e la coppa porta molla?
Allego immagine:
Domando: possibile che non ci voglia una specie di gommaVisualizza allegato 110310 tra la sede sul multilink e la coppa porta molla?
Allego immagine:
Visualizza allegato 110311
Eccolo nel dettaglio, in effetti ci va un "cuscinetto di gomma" in quella sede ed un supporto conico che si innesta nella molla:
come riferimento posto le tavole prese da eper, tavole relative allo schema del gruppo sospensione dell'Alfa GTV:
dettaglio numero 4: supporto
e qui l'anello d'appoggio, forse il componente che crea il problema sulla tua GTV:
dettaglio numero 5
dettaglio numero 4
allora: i due tamponi di gomma li ho appena sostituiti, problema lievemente diminuito ma ancora ben presente.
io intenderei mettere un tampone o simile proprio sopra la coppetta di alluminio, che andrá ad innestarsi sul "maschio" del multilink.
mi sono spiegato?
la coppetta, se zmontata e provata a mano sulla sede del multilink, balla o meglio ha un pò di gioco. nn vorrei che, quando l'ammortizzatore si estende/comprime, l'assenza di una gomma tra le 2 superfici creasse il rumore; però non ho trovato niente a riguardo quindi non credo ci vada
