Problema Climatizzatore
Ciao e benvenuta tra noi. Sicuramente c'è qualche anomalia che solo loro possono individuare. Fai sostituire anche il filtro antipolline
Ciao.
ho una giulietta anche io e il problema che dici di riscontrare è identico al mio.
il clima ogni tanto va e ogni tanto no.
ho fatto controllare tutto diverse volte, anche cambiando il sensore aria esterno più una valvola sul circuito, ma niente, funziona come prima ossia quando vuole.
Auguri sinceri
A me praticamente lo faceva solo dalla parte del passeggero, veniva aria solo fredda.
Messo a posto, era il miscelatore, o come si chiama che si era incastrato e rimaneva su aria fredda
Ho una giulietta 1.6 distinctive.
Ipotizziamo che metto la temperatura a 19°.
Parto e l'aria arriva calda. Dopo un po' (circa 10-15 min) l'aria è, così mi sembra, fredda. Mi è capitato che chi viaggiasse con me mi dicesse che faceva freddo nonostante inizialmente si stesse bene.
Ho fatto presente il problema all'alfa che, dopo aver verificato il sensore (secondo loro funziona), mi ha detto che è normale così. Hanno misurato la temperatura in uscita e segnava circa 6-7 gradi in più di quanto da me impostato anche se sembrava fredda al tatto (confermato dal meccanico alfa).
Premettendo che se l'aria esce a 25 gradi, al tatto, la sento ovviamente fredda, io mi aspettavo che di sentirla sempre calda e, quindi, l'aria fosse più calda?
Sbaglio? Qualcuno di voi l'ha mai provato.
Mi sono sempre scordato di provare a fermarmi, aspettare un minuto e ripartire. Se è normale mi dovrebbe praticamente subito rimettere aria "fredda" se c'è un problema mi rifà lo stesso gioco di prima, ossia 10-15 min di aria calda e poi fredda. Giusto?
è normale così?
Se hai un impianto automatico, tu gli dai la temperatura e lui butta fuori aria calda piuttosto che fredda per mantenere le condizioni da te richieste... Se sensori e funzionamento sono ok, si tratta di normalità. E' riscontrabile un po in tutte le vetture di tutti i marchi con impianto automatico di riscaldamento/clima... Poi ovviamente, ogni persona percepisce queste differenze di temperatura dell'aria in modo diverso.
è normale così?
Hai letto il thread, vero?
Vado un pelino off topic, ma penso sia importante ribadirlo: naturalmente, il corpo umano percepisce come "freddo" tutto ciò che è ad una temperatura inferiore a quella corporea (in condizioni normali, 36.5°C). È normale, quindi, che tu percepisci come "fredda" aria a 25 gradi.
Vi aggiorno sulla mia situazione: avevo portato la giuly perchè il clima non funzionava in modo regolare (improvvisi e continui spegnimenti) e chiedendo al conce di sostituirmi il sensore antibrina (sospettato n°1 del problema) mi avevano risposto "ce la porti, ci guardiamo noi e poi le facciamo sapere" il che mi fa sempre girare le scatole, difatti non capisco perchè in tutte le concessionarie della mia città devono sempre comportarsi allo stesso modo. Il metodo è sempre lo stesso, ci guardano.. non ci fanno nulla o la max ci fanno un aggiornamento, te la ridanno e poi tocca riportagliela ancora perchè chiaramente non è cambiato nulla e una volta riportata ti dicono che c'è da cambiare un pezzo e lo devono ordinare... morale gliela devi portare 3 volte..
Ok torno al punto, gliela ho portata la settimana scorsa, e hanno solo aggiornato la centralina del clima. Pensavo di avere risolto ma dopo 2 o 3 gg è tornato a dar problemi, totalmente impazzito, addirittura ogni tanto sputa aria calda con 38°C in esterna, roba da mollarla al primo semaforo e proseguire a piedi. Mi sono fatto una settimana di caldo africano con il clima modello terrorista (alternando aria calda umida e aria ghiacciata assolutamente random) e inevitabilmente mi sono pure ammalato.
Domani gliela riporto, quindi riparte la trafila...
Tutto per dirvi che con l'aggiornamento non si risolve
Ciao a tutti, per la fine del mese scadrà la garanzia, e da ieri il climatizzatore ha un funzionamento alternato, caldo/freddo, leggendo tutto il thread penso di avere il problema del sensore di brina, prenotato l'auto per intervento il 22/06/2015 e la garanzia ufficiale scade il 29/06/2015, mi è stato proposto di prolungare la garanzia per 2 anni e 60000 km (maximum care) adesso la vettura ne ha 17005, costo di 720€, penso che la farò.
Vi terrò informati degli sviluppi sulla riparazione.
