Alfa GT - 1.9 JTDm 150cv Blackline - Argento Alfa - 2007 - TP
Infatti,dipende molto dal piede....
Stamattina dopo essere stato dal meccanico per cambiare il debimetro, una volta arrivato sotto casa, la frizione mi ha lasciato. Le marce non entrano più a motore acceso mentre a motore spento si. Lunedi la lascio per sostituire frizione e volano, olio cambio motul gear 300 + sintoflon gearlube, kit distribuzione compresa pompa acqua e cinghia alternatore. Per quanto riguarda il debimetro nuovo, la macchina sembra andare meglio ai bassi e soprattutto adesso riprende bene dal basso anche con le marce alte.
Come dicevo é partita qualche componente che aziona lo spingidisco o il pezzo stesso, di materiale sulla frizione ce ne sarà ancora, però fai bene a cambiare tutto.
se non entrano più le marce vuol dire che il cuscinetto reggispinta è andato. in realtà il disco e lo spingidisco dovrebbero essere in discreto stato dato che la frizione non slittava. il volano invece penso sia danneggiato dato gli scuotimenti degli ultimi giorni al rilascio della frizione
tutto pronto per quanto riguarda i ricambi.
Kit frizione + Volano
Pompa Acqua
Kit ditribuzione
Cinghia Alternatore
Liquido Raffreddamento Motul Inugel Ultra
manca il motul gear 300 75w90 e il sintoflon gearlube che arriveranno martedì
