Discussione aperta da I*LoveGiulietta il
Tips and Tricks e Modding Radionav
#371
Con photoshop . guarda nelle modifiche immagini non sono un esperto sicuramente più bravo kito devi googlare rendere trasparente sfondo photoshop o cambiare colore sfondo immagine photoshop trovi numerose guide
#372
Scusate ma ieri sera stavo poco bene e non ho seguito, per realizzare icone trasparenti la miglior soluzione sono le .png, se scriviamo su Google ad esempio "icona player png" escono un po di immagini icone, con sfondo trasparente (senza sfondo) un po come le icone sul desktop, questa è un ottima base di partenza, ovviamente la forma non è ottimale, io poi rielaboro il tutto cercando di adattare, a colte invento pure , come gli effetti di riflesso
Reazioni: polinesiano
#373
Una piccola chicca... ovviamente tutto in fase sperimentale... mi ero chiesto se era possibile e a quanto pare... SI
#374
Oddio che meraviglia!
Andiamo molto oltre le aspettative!!!
#375
Lo so che vado lento, ma ogni tanto mi fisso con i test e alcune prove, poi a volte cambio e ricambio continuamente le icone, oltre al fatto ch riuscirle ad adattarle al primo colpo non è facile, qui le note vanno al contrario, era un test veloce e non sono stato li a controllare etc, però ho capito come funzionano le animazioni delle immagini su questo dispositivo.
Per ora vado piano anche perché ci sono tanti dettagli piccoli piccoli, che sono ripetuti in più punti
#376
Posso permettermi un suggerimento?
Perché non lo completi e poi si passa alle modifiche di dettaglio?
Alla fine restano icone e piccoli dettagli...
Se ci pensi, così come stai facendo stai sprecando molte più energie e lavoro!
#377
hai ragione, infatti adesso che ho scoperto questa cosa proseguo cercando di finire tutto, poi torno indietro, è la curiosità nel capire alcune cose che poi mi frega purtroppo... eheheheheh.
#378
Hai preso spunto dalla clessidra per l animazione giusto?
#379
si, ho visto che la clessidra usa un loop + autostart, e mi ero chiesto se creando nuove immagini ed inserendole era possibile rifare lo stesso effetto, infatti ho dovuto aggiungere delle immagini in elenco, poi andare a prendere l' immagine che veniva usata statica per l' utilizzo, e modificare inserendo e reimpostando il loop, ma non ero sicuro che funzionasse, perché ad esempio molte immagini vengono usate per più funzioni...
#380
Kyto83 sei un fenomeno,bellissimo lavoro!
