Sostituzione dei bracci oscillanti superiori anteriori
Perfetto gentilissimo... In realtà i miei non hanno grandi problemi ma volevo provare ad eliminare il fastidio rumore che c'è davanti anche perché adesso che fa freddo si sente veramente tanto !
Quelli sono i silent block che sotto una certa temperatura si induriscono e cigolano. Anche a me lo faceva. Piu che dei cigolii devi preoccuparti se senti degli stock o stonfi id rumore metallico,quello è il segnale che le testine dei bracci superiori hanno preso gioco e sono partite. Basta che vedi la foto delle.mie vecchie,ad una addirittura si è storta la testina e per tirarla fuori non ti dico
Reazioni: Jogiu
Eh immagino, però visto che mi trovo faccio che cambiare i bracci con i silente block se no dovrei farei il lavoro 2 volte... Hai messo i powerflex tu?
io ho solo cambiato i bracci oscillanti anteriori superiori mettendo i frap racing rinforzati. per i silent block occorre un estrattore,credo che comprero i pezzi un po per volta tanto li monto da solo. quando sarà la volta della barra stabilizzatrice credo la farò montare dal meccanico perchè mi sembra un lavoro un pò complicatocosi ad occhio....venderebbero anche solo i supporti per la barra ma visto che vanno sfrullinati i vecchi e saldati i nuovi la prenderò nuova quando sarà. riguardo al fatto che fai cambiare solo i silent andrebbe anche bene per i cigolii,ma se hai usurato anche le testine tanto vale che prendi i pezzi nuovi
Reazioni: kormrider e Jogiu
Grazie, gentilissimo.... Appena raccolgo due soldini mi sa che faccio cambiare tutto quanto così per un bel po sono apposto... Alla fine non ho molti km però con le strade che abbiamo i 18 anni iniziano a farsi sentire per il reparto sospensioni/ammortizzatori
Reazioni: ivandrago87
Mi raccomando alle marche frap per i bracci superiori e trw per il resto,anche meyle e lemforder mo hanno suggerito, per gli ammortizzatori che dovrei cambiare anch'io orientati sui bilstein b4 o i kayaba (kyb)
Dei kayaba non ne ho sentito parlare benissimo... Li hai provati tu o conosci qualcuno che li monta? Diciamo che con i bilstein si va sul sicuro.
Poi ogniuno ha le sue opinioni. Alcune scelte sono molto soggettive. Per esempio sia bilstein che i kyb sono il 15% piu rigidi degli originali,ho letto che una persona con bilstein si trovava male e che la macchina ballava in curva e nello sconnesso....cmq sono le 2 marche piu consigliate al momento [emoji6]
Reazioni: Jogiu
Benissimo, con eibach prokit per esempio kayaba le regge ?
