Motori MJet e JTD
Se il 140cv 16v è multijet, come mai lo hanno classificato solo come JTD? C'è stata un'evoluzione all'interno di questa tecnologia passando dal 140cv JTD al 150cv Mjet?
Scusate la domanda, ma non ci capisco nulla...:confused:
Nelle 140cv c'era la sigla JTD 16V , dopo l'incremento di potenza a 150cv per questioni di marketing e comparsa anche la sigla m-jet in rosso (su 147 e 156 ) JTD 16V m-Jet , e in ultimo da fine 2005 in avanti con l'avvento anche della 159, sia su 147 e 159 la sigla e diventata JTDM (M argento per i 120cv) e JTDM (M rossa per i 150cv e il 2.4 da 210)
Grazie mille mila per la risposta, ora ho tutto chiarissimo!!!
Non mi resto che capire BENE quali sono le VERE differenze tra il vecchio 140cv ed il nuovo 150cv...
Andrò alla ricerca di qualche spaccato!!!
Molto interessante la scheda sul multijet...ben dettagliata
E' semplice,se guardi dietro nelle targhette trovi scritto JTDm in rosso,che se lo leggi con la m davanti diventa mJTD....ovvero il caro motore mjet... solitamente la dicitura mjet viene usata dal marchio fiat... su alfa è rimasta quella JTDm con la m rossa per la cavalleria più grossa.
la 140 cv era la versione + potente del vecchio jtd 116 che era la prima generazione di common rail montata da fiat alfa e lancia..poi con la sec onda generazione sono stati introdotti nuovi motori m jet con il motore 120 in sostituzione del 116 però sempre con 8 valvole e con il 150 cv in sostituzione del 140 ma sempre con 16 valvole
Scusa per la domanda sono nuovo io ho cambiato la mia alfa 156 1.9 jtd anno 2000 per passare alla 147 1.9 jtd restyling 116 cv del 2005 una curiosita che mi affligge ma montano gli stessi motori?? io sento una enorme differenza è possibile?? grazie tante anticipatamente per la riso.
ragazzi invece la gt che e 150cv e del 2004 che motore ha?????
Rispolvero il post per porgere una domanda. Qualcuno mi sa spiegare la differenza tra il 2.4 JTDM 185 cv che monta la mia 166 e l'omologo da 210 cv che monta la 159?
mappatura.. considera che prima la 2.4 di cv ne aveva 200
