alepirro04
- 24 Aprile 2017
- 36
- 14
- 9
- Emilia-Romagna
- Spider (939)
- 2.0 JTDm
- Fiat 500, Fiat Multipla, Range Rover Evoque
Buonasera a tutti
Sono nuovo del forum e prossimamente metterò le foto della mia Spider nel garage
Come molti di voi anche la mia presenta qualche problema alla capote, per fortuna nessuno di questi compromettenti. Chiedo aiuto a voi che siete più esperti di me, e qualcuno come Knight82 mi sembra che sia diventato quasi un luminare a riguardo
Sono curioso dei vostri consigli
. Intanto vi ringrazio
- In fase di apertura e chiusura la capote striscia sui rollbar fino a staccarli (già incollati e per ora resistono, ma continua a strisciare). Si risolve cambiando le molle a gas oppure devo far fare la registrazione capote?
- In movimento a capote chiusa sento un rumore tipo di "vuoto" e mi accorgo che l'ultimo arco posteriore della capote non aderisce perfettamente al coperchio. Fortunatamente non mi genera ancora nessun errore ma vista la stagione autunnale e invernale in arrivo vorrei risolvere. Ho letto parecchi dei vostri post e ho capito che il problema sono i gommini. Mi è rimasto un dubbio: mi conviene controllare e in caso avvitare il supporto dove è applicato il gommino oppure "accorciare" direttamente di 5mm il gommino?
- In fase di chiusura, in particolare quando l'ultimo arco posteriore deve sollevarsi per permettere la chiusura del coperchio, il lunotto sembra "incastrarsi" tra l'arco e i rollbar e la capote si blocca (a volte mi ha dato l'impressione di frantumare il lunotto, terrore). Se rilascio e premo subito dopo il pulsante di chiusura, la capote si risveglia e si chiude. Da qualche mese ho imparato ad aiutare la chiusura sollevando il lunotto e il problema non si è più presentato. Ho notato che il lunotto, nella sua parte superiore negli angoli, ha due L (una per angolo) la cui funzione un po' mi sfugge, ma credo servano a tenere il lunotto in tensione con la capote. Ecco questi due supporti si staccano di continuo (a volte li trovo staccati nel vano capote) e hanno una molla che non si sa dove si deve attaccare. Ho trovato un solo utente che parlava di questi due supporti a 90° ma non ha ricevuto risposta. Mi sapete dire che funzione hanno? Secondo voi sono loro i responsabili del bloccaggio capote in fase di chiusura?
- Infiltrazioni di acqua dai finestrini: se non ho capito male un carrozziere dovrebbe farmi la regolazione meccanica e dovrebbe risolversi.
- Ultimo dettaglio: a capote aperta il coperchio della capote risulta leggerissimamente sollevato. Magari metterò una foto del problema nei prossimi giorni. Qualcuno di voi sa di che cosa si tratta?
