Specchio automatico in retromarcia
Con la scirocco era comodissimo...capita spesse volte che ti fermi in un posto che magari non potresti...metti le frecce emergenza ....può accadere in molte occasioni poi di dover segnalare l'uscita da una strada....da un marciapiede ecc....sulla scirocco nel momento che mettevo la freccia funzionava da quel lato...e si spegneva lhazard in automatico.....comodissimo....
Situazione normalissima, a me capita che 9 su 10 esco mettendo la freccia ma dimenticando di disattivare le quattro ;)
Reactions: Piezio77
Si, ok, comodo...ma pensiamo anche che troppa automazione porta a maggiore distrazione. In questo modo il pilota DEVE tenere d'occhio l'auto, in tutti i suoi aspetti.
Sai che hai fatto una fermata d'emergenza e sai che devi attivare i 4 lampeggianti, come sai pure che devi disattivàrli, prima di ripartire.
Più o meno come quando si cambia una gomma: sai che devi prendere il cric, togliere la ruota bucata, sostituirla, rimettere i dadi etc...non è che lasci sul posto qualcosa. La capacità decisionale è dipendente dall'attenzione. Altrimenti andiamo tutti con l'autista è non dobbiamo preoccuparci di nulla.
Il tutto per dire: non che non sia comodo, ma comunque una minchiata trascurabile. Che si possa mettere come optional a pagamento concordo, di certo non lo vedo necessario come dotazione di base.
Reactions: Tarikilmoro
Beh chiamarla automazione addirittura mi pare esagerato... credo che tecnicamente realizzare questo switch tra quattro frecce e frecce normali sia una fesseria cosmica :) Poi certo è una questione davvero piccola e quasi insignificante. Ma appunto anche secondo me potrebbe far parte di quelle finezze capaci di contribuire a migliorare l'esperienza d'uso dell'auto. Visto che stiamo parlando di normali auto per l'uso su strada.
Reactions: Piezio77
Automazione: in automatico cambia funzione(4frecce), nonostante tu stia intervenendo su altro (indicazione di direzione).Mi sa che sia il termine appropriato.
Non parlerei di finezza ma surplus che, per carità di Dio, se c'è ben venga ma da qui a dire che migliora l'esperienza d'uso dell'auto ce ne vuole... fosse una sospensione raffinata che già c'è oppure un differenziale coi fiocchi che esiste pure, potrei essere d'accordo
Reactions: Auguy78 e spastru
Se dici che è il termine appropriato ti credo, ci mancherebbe.
Non c'è problema :) in effetti anche un automatismo semplice e basilare come quello è un... automatismo, e quindi...
Non deve essere optional una cazzata del genere ne bisogna trovare sempre una giustificazione per le mancanze.... semplicemente i tecnici italiani non ci hanno pensato...come non hanno pensato ai tappino copri buco per i portapacchi...non hanno pensato a mettere uno straccio di gancio nel bagagliaio per mettere la busta della spesa che girovaga nel vuoto....oppure una minima cover che copra la traversa anteriore nel vano motore..la hanno messa solo sulla quadrifoglio....non ricacciare l'albero in carbonio e via discorrendo.... l'eccellenza meccanica di Giulia la conosciamo tutti....
