GMG
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2016
- 2,535
- 4,473
- 174
- 47
- Lombardia
- Giulietta
- 2.0 JTDM2 170 Cv
La centralina motore non sa niente della velocità e delle ruote è l'ABS che fornisce quel dato a tutte le centraline. L'abs deve essere anche intelligente a calcolare il reale diametro della ruota anche perché se tu usi cerchi da 16 d'inverno e da 18 d'estate (sei libero di farlo visto che nel libretto sono presenti, come esempio Giulietta) non vai in officina a farti tarare nuovamente la centralina ogni volta. Certi sistemi TPMS verificano la pressione delle gomme semplicemente monitorando le diverse velocità rilevate dalle ruoteBeh, credo che la centralina ABS sia in possesso del dato della circonferenza ruota. Di sicuro lo ha la centralina motore, visto che è in grado di fornire il dato della velocità del veicolo. Se poi la strumentazione lavora con il dato "velocità" già elaborato dalla ECU oppure se lo calcola autonomamente utilizzando la velocità angolare delle ruote non saprei, ma la seconda ipotesi mi sembra inutilmente macchinosa. Correlare il dato della velocità angolare delle ruote a quella di rotazione del motore serve solo come sensore di rapporto di marcia indiretto.
