flessibile ko soluzioni?
Le soluzioni sono 3:
1' soluzione a saldare
https://i.ebayimg.com/images/g/iuYAAOSwuLZY4k6V/s-l500.jpg
2' soluzione montabile/smontabile
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51EyEKICthL._SX425_.jpg
3' soluzione
Andare in Alfa
Ambedue le prime due soluzioni prevedono il taglio dei tubi per l'asportazione del vecchio flessibile
la 1' soluzione prevede la saldatura ad arco che comporta il rischio di danneggiare qualche centralina se fatta in loco.
La seconda, avendo un ponte la puoi fare anche da solo senza avere a disposizione una saldatrice.
Per la 3' soluzione e' necessario un buon portafoglio.:):):)
Reactions: Paolo_PD
3' soluzione
Andare in Alfa
Ma scusa se prendi il pezzo allo sfascio ?
Dipende dal prezzo e dall'eta', quella roba che si trova usata e' quasi tutta a fine vita.
Con la soluzione 2, con 22/23 euro su amazon te lo portano in 2 giorni fino a casa .
Reactions: Paolo_PD e M@urizio
Vero, ma è necessario che il meccanico sappia usare una saldatrice ad arc, per esempio e che voglia fare un lavoro di taglio e salatura. Proverò a vedere cosa mi risponde...ma ho dei grossi dubbi
Con la seconda soluzione tagli con il flex i tubi avanti e indietro il flessibile, poi infili sui monconi rimasti il nuovo che come vedi in figura ha i giunti con i morsetti che si serrano con una chiave, uguale al giunto che trovi sul terminale di scarico.
Piu' facile a farsi che a dire! :) l'unico problema e' avere un ponte o una buca o sollevare l'auto con dei buoni cavalletti.
L'altra soluzione, con una saldatrice TIG, viene pari al nuovo; solo che devi smontare tutta la parte interessata, nel qual caso ti conviene andare da un marmittaio .
Io, non avendo un ponte, sono andato da un marmittaio che mi ha fatto il lavoro con la saldatrice TIG e ho speso 80 euro.
Capito, ma da quello che vedo in giro il flessibile è venduto senza giunti e morsetti, nel caso tuo te li sei fatti fare dal marmittaio?
Vedi sull'ebay inglese per questo pezzo il l'ho acquistato la se proprio lo vuoi mettere nuovo...
Altrimenti lo sfascio o magari qualcuno su subito.it te lo vende...
