rumore cambio TCT 1750
Si a secco però il cambio marcia e tutto il resto avviene hudraulicamente.
La mia e Giulietta e del 2014 e quando il mio amico la collegata con il computer gli spuntava subito l'aggiornamento per il cambio tct.
Io sapevo che il TCT è un doppia frizione a secco quindi non c'è proprio olio da cambiare, sbaglio?!
Invece mi dici qualcosa di più su aggiornamento software cambio per evitare slittamenti?
La mia è del 2016
Fabrizio
La mia e Giulietta e del 2014 e quando il mio amico la collegata con il computer gli spuntava subito l'aggiornamento per il cambio tct.[/QUOT Ciao,discussione interessante. il tuo amico lavora in fiat??
No ke io sappia
Ciao a tutti vi racconto la mia esperienza
Il cambio ha sempre funzionato bene il colpo quando vai o spingi è normale.
Personalmente quello che ho riscontrato è che quando andavo di seconda a filo di acceleratore sui 2mila giri e si inseriva la terza marcia si sentiva come un sobbalzo come se tra 2 e terza ingranaggio non fosse proprio fluido.
Questo succede a solo tra 2 e 3 marcia e solo a bassi regimi per esempio quando sei in città.
Bene ho portato l ' auto a fine luglio ed hanno fatto un aggiornamento al tct dunque software.
Il problema sembra essere stato risolto.
Penso che sia cambiato un pelo in alto la cambiata ma a mio avviso è impercettibile.
Ho chiesto fino alla nausea informazioni per quanto riguarda sostituzione olio cambio e lavaggio cambio.
Per il lavaggio del cambio nulla da fare mi è stato detto che non si fa e che alfa romeo non prevede questa manutenzione programmata.
Spero di esservi stato utile Condividendo queste info.
Ciao e buone ferie a tutti
Ciao invece per la sostituzione olio? La prevedono?
Quindi ti hanno fatto un aggiornamento al tct, sai quale versione ti hanno montato? Vorrei verificare anche io se è da fare, perché anche io ho lo stesso palso che dici tu ai bassi giri ma più accentuato fra la prima e la seconda.
Per l"olio del cambio il lavaggio non è previsto perché il nostro non è un automatico vero e proprio, ma per il cambio olio o l'ho fatto mettendo il motul, onestamente è migliorato un po", è molto più fluido, fallo anche tu e vedrai.
Anche la mia si comporta così tra seconda e terza ma solo se è in temperatura ed in normal. A freddo è perfetta invece. L’aggiornamento se è lo stesso del 2016 l’ho già fatto. Comunque col tempo sono riuscito a raggirare il problema sollevando un pelo il gas nel momento in cui cambia tra seconda e terza e non sussulta. Ora è diventato così naturale che lo faccio senza rendermene conto
Esatto, io QV LE TCT stessa identica cosa tra 2 e 3 alzo sempre un po' il piede ma solo nel traffico cittadino altrimenti va tutto liscio
Reactions: qvtct15
