Spillo variatore di fase che si blocca - 75 1.8 I.E.
Retroegg
15 Aprile 2019
34
32
29
Novara
Piemonte
1.8 I.E.
Ciao a tutti,
Ho acquistato da poco un’Alfa 75 1.8 ie del 1989 (seconda serie prima versione), a breve nella sezione Garage pubblicherò le foto.
Ho eseguito alcuni lavori come cambio olio e filtro, tutti e 3 i giunti dell’albero che erano letteralmente spappolati e il terminale di scarico che era danneggiato e ora l’auto va che è un piacere.
Ho però un problema con il variatore di fase che, specialmente a freddo, non fa girare bene il motore, borbotta e si spegne al minimo. Ho visto che rimane incastrato lo spillo del variatore e basta dargli un colpetto con il cacciavite per farlo rientrare e far girare bene il motore. Secondo voi è possibile lubrificare, magari con il Wd 40 lo spillo per evitare che il problema si ripresenti spesso?
Grazie mille.
Il wd 40 sblocca i meccanismi, ma poi si asciuga presto.
Nel tuo caso dopo averlo pulito con il wd 40 e pulito come meglio puoi, mettici qualche goccia di olio motore, che essendo molto persistente, contribuirà a tenere lubrificato lo spillo per molto tempo.
Reazioni: alfiere 94-10
Vedi che aveva ragione Iddi a consigliare te? XD
Ad ogni modo provo a fare come dici tu e ti faccio sapere. Anche perché preferirei evitare di cambiare il variatore.
Ti ringrazio, però onestamente è da tanti anni che non metto mano su una 75, e purtroppo molte cose le ho dimenticate,:( poi mettici pure che la mia era leggermente differente dalla tua, spero comunque di aiutarti se posso, e comunque questi sono consigli a carattere generale che valgono per tutti i casi.;)
Inoltre per la marmitta terminale volevo dirti che io ne cambiavo una l'anno, alla fine mi sono stancato e ne ho comperata una in acciaio inox, da allora non ci ho pensato più!
La tua oramai ce l'hai, quindi cerca di farla durare più possibile, quindi ora ti posso solo consigliare di fare un piccolo foro da 1,5-2 millimetri, nella parte più bassa del terminale, in maniera che la condensa che si forma all'interno, possa colare all'esterno, anziché stagnare e corrodere anzitempo la lamiera.
Una volta effettuato il forellino abbi cura di verniciare la lamiera viva, altrimenti si comincia a corrodere proprio dal foro!
Essendo un neofita del marchio ogni consiglio ricevuto è per me un piccolo tesoro.
Ho dovuto sostituire il terminale ed è stata una spesa fuori programma, anche se ti confesso che la mia idea è quella di sostituire l'attuale marmitta con una completa in acciaio. La macchina ora va bene (problema del variatore a parte) anche se ho alcuni lavori minori da eseguire come ad esempio il paraolio sulla parte destra del cambio e dovrei sostituire la guarnizione del coperchio punterie.Il prossimo passaggio è una pulizia completa ad interni ed esterni.
Quello che chiami variatore di fase in altre parole è l'attuatore eletrromagnetico del variatore.
L'attuatore se è uguale a quello che ricordo sulla 75, puo essere aperto, dopo ovviamente averlo staccato dal motore.
Non risolvi ne con olio e ne con altre strategie in quanto il problema risiede nella molla interna all'attuatore che ha perso la sua tonalità e quindi va sostituita.
Lo devi aprire (ci sono dal lato dei contatti elettrici, due viti a croce) e cercare una molla dello stesso diametro e lunghezza e sosstituirla.
Puoi anche metterne una leggermente più robusta nella compressione ma non esagerare.
Buon lavoro e se hai bisogno di uloteriori consigli sono a disposizione.
E invece ti dico che il lavoro è un gioco da ragazzi basta che il componente capiti nelle mani giuste.
Non parliamo poi della difficoltà di reperire il ricambio.
Purtroppo non ho le foto del sezionamento dell'attuatore della 75 ma posso far vedere il sezionamento di quello della 156 jts che è un tantino più complesso.
Questo per i più scettici.
Ache in questo caso il problema era la molla che aveva perso la sua grinta.
Reazioni: Retroegg
