Aggiornamento U-Connect 6.5 mappe 2018q3
@Ilduca87 scusa ma hai citato solo il mio messaggio avevi qualche domanda a riguardo quello che ho scritto?
@carlins91 si scusa..allora io ho fatto tutto il procedimento...avevo messo pure la mappa 2018 fin qui tutto bene...il giorno seguente mi accorgo di non avere più niente...scomparsa tutta la mappa...ho riprovato a installarlo di nuovo ma niente mi compare subito il messaggio di aggiornamento...come posso risolvere?
Buonasera, sn nuovo del forum!
Io ho una radio uconnect con schermo da 5 pollici senza nav, di 12/2013 c'è modo di aggiornare il firmware della radio con qualche miglioria?
Innanzi tutto parto dal presupposto che tu abbia controllato di avere una versione del software più vecchia o al massimo la 17.07.55, di aver formattato la chiavetta nel formato fat32, e di avere una chiavetta con sufficiente memoria per contenere i file.
Detto ciò l'aggiornamento software, il backup e l'aggiornamento mappe vanno fatti sempre a quadro, acceso perché se no dopo 20 min la centralina taglia corrente alla radio per evitare di esaurire la batteria.
Di conseguenza o la tieni ferma a motore acceso o lo fai mentre fai dei giri oppure, come ho fatto io, attacchi la macchina ad un mantenitore di carica in modo tale da tenere il quadro acceso in modo tale che la centralina non tagli corrente alla radio mentre.
Personalmente eviterei di accendere solo la radio e poi mentre fa l'aggiornamento, e prima che scadano i 20 min, di accendere il quadro o addirittura di metterla in moto, per evitare sbalzi di corrente.
Allora a me quando il primo tentativo è andato male (mea culpa ho spento la radio anziché spegnere lo schermo) ho riformattato la chiavetta e scaricato nuovamente i file che mi servivano (in quel caso la cartella 1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip e D 2019v2 FEU Custom.zip) e poi ho fatto partire nuovamente l'aggiornamento e quando è comparsa la scritta del aggiornamento software ho detto di no, spento la macchina aspettato circa un 15-20 min (basterebbero 10 ma ho spettato di più per sicurezza) in modo tale che spegnesse definitivamente la radio (se no è solo in standby) e poi riacceso la macchina e l'aggiornamento era andato a buon fine.
hai già controllato la versione del firmware che hai sulla tua radio?
Si l'ho fatto seguendo un video di Youtube che mi diceva di premere media/radio assieme e poi mi è comparsa la scritta General, dove ho constatato che c'era un numero, adesso non ricordo, magari stasera se riesco ti dico che numero mi compare!
Grazie per la risposta al momento!
Si ho la versione 17.07.55 quindi adesso proverei con le mappe 2019...quindi la D2019v2 feu è quella europea ?
anziché scrivere il numero pubblica una foto della schermata
Reactions: AlfaGD
si è la cartella che comprende tutta la mappa europea aggiornata
