Anabaglianti Osram 80watt ...posso avere problemi?
  • Autore discussione Autore discussione G.C
In ogni caso non voglio aprire un ulteriore polemica , ma solo discuterne con chi ne sa e apprendere. Quel ''falla finita '' lo interpreto come togliti dal c...o che stai annoiando, beh da un MODERATORE mi aspetto ben altro.
Interpreti male...Era inteso: fuga ogni dubbio visto che sei comvinto e vai di montaggio.
Tranquillo che qui nel forum sei il benvenuto!😁
Reazioni: None
mi permetto di aggiungere una precisazione sulla moderazione.
nel forum le parole vanno lette per quello che sono. non cercate sempre significati nascosti. Siccome manca il suono o l'intonazione con cui si dicono le cose è facile cercare significati nascosti o provocatori.
Se scrivo "sei un asino" può essere offensivo o una battuta, ma non è facile capirlo se non desumendolo dal contesto.
Se invece mi sentite dirlo capite subito se lo dico con un tono scherzoso oppure con un tono offensivo.
Quindi:
1) se vi va rispondete nel merito alle domande ma senza cercare il flame.
2) un forum è un posto in cui tutti possono scrivere tutto, senza offendere, ma anche senza che qualcuno si senta talmente tanto bravo da non poter ricevere richieste di chiarimenti e quindi anche opinioni contrarie, senza che questo comporti il reato di "lesa maestà".
3) i moderatori sono moderatori anche nelle discussioni dove partecipano poco o mai.
4) non è ammessa la contestazione pubblica all'operato dei moderatori. Per cui se qualcuno ha qualche lamentela da fare lo deve fare tramite messaggio privato.
Quindi:
Secondo te era mia intenzione offendere?? Equivaleva a tirarsi " la zappa sui piedi"...Ciao
Quindi:
significa "sono responsabile di qll che scrivo non di qll che capisci tu"?
giusto per esser chiari
poteva sembrare...
forse offendere no ma un modo brusco per tagliar corto con qst discussione
Reazioni: mauretto 60 e G.C
esatto! come nella vita del resto.
Se poi i moderatori riterranno di dover intervenire lo faranno a loro discrezione.
e già non ci troviamo più...
la discrezione implica una interpretazione che contrasta con "se capisci male è un problema tuo"
E' possibile chiudere l'Off Topic?
Non fa bella pubblicità a questo forum, soprattutto se fatto per lo più da chi dovrebbe moderarlo.
Grassssie. ;)
non c'è nessun off topic in quanto alcuni utenti hanno chiesto esplicitamente un intervento della moderazione.
@ziopalm le scelte della moderazione non rientrano nel "normale" uso del forum e non sono sindacabili. Lo dovresti sapere visto che hai accettato le policy in fase di iscrizione.
Non serve che mi rispondi.
Reazioni: Jack Ryan
