Sostituzione olio cambio manuale
luke91
18 Aprile 2021
191
41
29
Emilia-Romagna
Giulia
Non ho trovato informazioni sulla sostituzione dell’olio del cambio mt6. Ogni quanti km bisogna farlo?
Le percorrenze sono molto lunghe, in ogni caso va cambiato solo ed esclusivamente con olio prescritto dalla casa altrimenti potresti avere un funzionamento del cambio diverso dallo standard
Concordo con quello che scrive Vurt: quantomeno usare le stesse specifiche, sia di gradazione viscosa che di certificazione FIAT:
Per i 2.2 Diesel: Lubrificante sintetico SAE 70W API GL-4 Fiat 9.55550-MZ7 (http://www.trentinoil.com/public/Schede/1605.PDF)
Per le QV: Lubrificante sintetico SAE 75W-140 API GL-4 Fiat 9.55550-MZ8 (http://www.trentinoil.com/public/Schede/1606.PDF)
Io lo cambierei (insieme a quello del differenziale) ogni 100k km
Reazioni: Franco
Vorrei dire che c'è una scadenza ben definita e prescritta.... quando revisionerai la frizione. 🤔 🤣
Cambiarlo prima non è necessario, tant'è che mi pare che anche il costruttore abbia indicato una scadenza ne temporale ne chilometrica.
Reazioni: AsdasdGiulia
Nella 147 il meccanico me lo aveva cambiato a 100000
Dipende ma non molti di solito da 2 a 4 circa olio del cambio manuale si degrada poco comunque è serve solamente a lubrificare e togliere attrito tra ingranaggi lo si può tranquillamente cambiare ma non credo che ci sia un km specifico certamente a 150/200 mila km e meglio sostituirlo ma li e molto probabile che si deve fare anche frizione e si fa tt insieme.. comunque a differenza del automatico usura olio e molto molto bassa sul manuale..
