Spia ABS GTV
ClementeGTV
12 Marzo 2018
20
14
Calabria
GTV
V6 Turbo
Altre Auto
Fiat Bravo 1.6 mjt
Buondì, nel mio GTV V6TB 1996 dopo aver sistemato tutta la meccanica.. sono passato all'impianto freni.... quindi tubi ,dischi e pastiglie ed infine olio.
Resta solo l'ABS che non funziona..... in pratica non si accende neanche la spia ovviamente rele' fusibili cavi ecc. dovrebbero essere apposto.... c'e un modo per testare la centralina? non riesco a fare diagnosi con multiecuscan...
Credo che prima di fare una diagnosi elettronica sia meglio partire dal basso e verificare le cose più banali, quali la presenza di alimentazione, la funzionalità dei relè, la presenza della spia e della centralina... 🤔🤣
Ho nominato la spia e centralina in quanto non è la prima volta che in caso di guasti all'impianto venivano eliminate. ;)
Ho il medesimo problema... anche io ho revisionato le pinze freni ant. e post. con kit originali, pulizia accurata delle ruote foniche e controllo della distanza del sensore, sostituito l'olio. La spia ABS non si accendeva prima ancora della descritta revisione e, ovviamente, il sistema ABS non era funzionante. , ma la spia e la centralina erano e sono presenti 😏
Nel manuale d'officina che possiedo è presente una sezione per la "Diagnosi impianto elettrico ABS" ma si riferisce allla BOSCH 5.3 montata nelle versioni '97. Ritieni che tale procedura sia idonea anche per le versioni precedenti ??
  • SISTEMA ABS BOSCH 5_3.pdf
    103.4 KB · Visualizzazioni: 158
Sei sicuro che l'impianto non funzioni? Hai provato a frenare su terreno sdrucciolevole?
Comunque mi spiace ma non ti sò dire con certezza se la procedura descritta sia idonea, tentar non nuoce anche perchè le verifiche da fare non sono "invadenti".
Ho provato a frenare con le ruote su fondo ghiaioso e purtroppo si è verificato sempre il bloccaggio delle ruote. Domani proverò a seguire le indicazioni del manuale d'officina. grazie Maurizio
