Attivazione Panic Mode (chiave americana)
Esatto senza tenere premuto il tasto. Si penso sia quella, quasi quasi provo.
Reactions: luvec74
Solo una cosa, se io apro AlfaOBD e attivo quella voce, come faccio poi a fare allineamento proxy con MES? Lo devo fare con AlfaOBD per forza? Rischi? Se funziona bene uguale vado con AlfaOBD senza problemi.
Se non è originale e nuova ma ricondizionata non funzionerà il Panic
per la bussola
Byte 121
Da CA
A CB
il cerchio rosso in foto è la bussola
Il cerchio verde è il Panic e la pinnata tergi attiva😅
Non ricordo più come si fa ad entrare nel custom proxi... mi potete aiutare? Grazie.
Allora la Proxy la deve allineare con alfa OBDAnche a me ha dato problemi sull’ultima centralina continuava a aggiornare sempre una e si era praticamente bloccato quindi a quel punto ho interrotto m, però era già a display la bussola e ho rifatto l’allineamento con multiecuScan.
Però qualcosa con Alfa OBD devi farlo se no non ti salva il byte in Proxy
per la bussola
Byte 121
Da CA
A CB
Grandissimo! :D
Reactions: luvec74
Vai in MES -> Giulia (la tua), sotto scegli Body -> Can setup / Proxy alignment procedure e ti colleghi. Vai nella pagina "Adjustments" e premi ctrl+alt+c e ti apre la stringa di byte.
Fai copia incolla in un file di testo da tenere come backup e poi modifichi il byte che ti interessa, dai l'ok ed esegui la procedura di allineamento (la prima voce nella lista di adjustment). Consiglio dopo di fare un giro e cancellare tutti gli errori registrati in centralina (anche con gli altri 2 adattatori).
Reactions: Muttley74
Ma la bussola è solo per infotainment da 8.8 ?
    167.1 KB · Visualizzazioni: 175
    187 KB · Visualizzazioni: 169
    201.2 KB · Visualizzazioni: 169
    124.9 KB · Visualizzazioni: 168
    229.3 KB · Visualizzazioni: 179
    483.9 KB · Visualizzazioni: 179
