Antifurto: una volta per tutte
io l'ho montato, ad un certo punto ho dovuto rimuoverlo per fare un operazione sulla centralina, ci ho messo 45 minuti munito di trapano ed estrattori, devo dire che fa il suo lavoro.
ovviamente se caricano la macchina su un carro attrezzi, non serve a nulla
Io eviterei tutto ciò che sia smart (tech) perché si può hackerare, meglio un antifurto meccanico come la blindatura alla centralina. Poi certo che se vogliono per forza rubarla se la portano via, ma devono perdere tempo...e devono averlo il tempo. 😉
Stimato Simbiosi,
millenni orsono provvedevo, piu' per vezzo, al leggero distacco della calotta dello spinterogeno: un click. (sulla 500). successivamente avevo una specie di vitone sotto il cruscotto: se lo allentavi di un nulla staccavi tutto l'impianto elettrico senza sporcati le mani.
Poi hanno cominciato a sollevare le auto con bisarche e bisarchine, dopo accurati sopralluoghi..... e amen....
oggi ti fregano la macchina anche con la carta fidaty della esselunga, in caso.
Il padre di un mio amico, sulla 500, utilizzava l’interruttore dei fari. Gli hanno smontato la macchina cercando di trovare il “bandolo” ma sono stato disturbati e sono andati via. Ha dovuto ricablare l’impianto elettrico. 😂
Reazioni: vapormontey
Blind box e Blind obd le installerò sicuramente, insieme alla marchiatura IdentiCar. Riguardo l'allarme ci ho ripensato, non mi sembra chissà che efficace.
Per il Blockshaft invece sono combattuto, non tanto per i costi ma per l'invasività che ha, ne vale la pena?
Quella non sarebbe una brutta idea, scommetto che poi la Giulia se provassero ad accenderla con la pompa carburante spenta gli si presenterebbe un bel albero di natale
Io sono moooolto scettico sulla blindatura per lo meno sulla Giulia, era una delle prime scelte tra i vari antifurti appena presa la macchina, ho cambiato idea dopo aver messo il bipass per l'Sgw.
Ho la versione che sostituisce la presa Obd originale e non conoscendo la macchina per installarla ci ho messo 10 minuti.
L'eventuale blindatura della presa obd è inutile a meno di blindare anche i connettori che la collegano all'sgw.
Intendi che possano attaccarsi direttamente alla porta SGW? Dove si trova più o meno?
Visualizza allegato 229357
Ciao centoos,
Sono interessato anche io a montare la blindatura sia su centralina che su presa OBD.
A me a Milano mi hanno chiesto 400€ per entrambe compreso montaggio.
Tu le hai montate da solo? È stato difficile?
Potresti gentilmente postare foto anche della presa OBD?
Ciao centoos,
Ciao, si le ho montate da solo, se hai manualità non è complicato, un po' fastidioso per la centralina perchè bisogna svitare le viti che la tengono ferma e imprecare un po' per far entrare la blindatura stando attenti a non pizzicare i fascioni di cavi. quella obd l'ho messa di fianco, non dà troppo fastidio alle gambe quando entri in auto, però penso che troverò una posizione diversa, perchè in quella posizione vibra un pochino e fa un leggero scricchiolio.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 571
Reazioni: PaoloXP
