Cambio AT8 e lungo chilometraggio (400000km)
Salve a tutti.. mio zio ha una Stelvio come la mia e mi chiedeva se poteva sostituire l'olio sul cambio automatico specificando che lui ha 180 mila km... secondo voi? È ora di iniziare a vendere la macchina oppure può stare tranquillo? 😅 oppure rischiare effettuando il cambio olio?
Male non gli fa sicuramente.
Reazioni: Michele1986
Quando i km sono molti e sempre un po’ rischio sostituire olio cambio se non è mai stato sostituito prima… il cambio ha lavorato parecchio con olio messo male e molto viscoso e mettere olio nuovo potrebbe dare anche problemi e raro ma può succedere.. prima di sostituire sentirei chi fa cambio automatico
io con il precedente catorcio crucco ( bmw x3 f25) sono arrivato a 240 mila km senza aver mai sostituito l'olio, il cambio dovrebbe essere uguale, ZF a 8 rapporti, e non dava problemi. non saprei
Purtroppo sarebbe stato meglio se ci avesse pensato prima ma non credo sia tardi, è altamente improbabile che il lavaggio possa mandar in circolo morchia ma
-) utilizzerei più litri per il risciacquo
-) rifarei il cambio fra qualche decina di migliaio di km, ad esempio 30mila
Reazioni: paciocco24
Parla uno contrario: a farlo sbagliare non sbagli, se te lo fanno a dovere. Non farlo ha dei vantaggi economici e (confido seriamente) nessun effetto negativo, sulla base dei miei studi.
condivido anche in parte la sua opinione, non credo che la casa madre non approfitterebbe nel fare sborsare un costo in + di manutenzione, alla fine per loro è fatturato in +
Non fa testo, dipende dalla meccanica, dai percorsi ecc
Chiaramente capita di non aver problemi non cambiando l'olio ma bisogna farci molta attenzione
vedi quanto costa la sostituzione in casa madre: anche questa è una variabile considerabile per capire perchè il consiglio è questo.
il problema è che una volta fatto non credo che l'officina si prenda la responsabilità, nonostante è un officina decennale che fa solo cambi automatici, dicono che è un pò rischioso e non possono dare molte garanzie, però non è che si può procedere cosi a istinto o a fortuna, anche perchè si rischia che per un intervento "preventivo" si fa del danno che prima non c'era.
ma te sei di catania??
