Discussione aperta da rosbat il
Cambio AT8 e lungo chilometraggio (400000km)
Non credo, hai comunque il 50% di olio nuovo.
Si ma l olio peggio non e quello che ti viene via ma quello che rimane dentro il convertitore di coppia ! Ok quando e in circolo l olio gira ne metti una parte nuova ma dopo 10 km ritorna come quello che hai levato e se ci fosse qualche impurità ci rimane ! Per questo attaccano la diagnosi e fanno muovere le elettro valvole per spurgarle dall olio vecchio altrimenti non ha senso
È come cambiare pannolino a un bambino e lasciargli il sedere sporco...
Eh, sì....
Cambio con olio sostituito per caduta:
Cambio con olio sostituito con apposito macchinario:
Reazioni: Michele1986 e evo3
Vedi post #382
Si, ma se l'alternativa è lasciargli pure il pannolino pieno, credo sia molto peggio.
Io credo di aver avuto problemi al 722 Mercedes proprio a causa del lavaggio. Casualmente dopo 5000 km. dall'intervento è andato tutto in protezione.
Una volta che si cambia la coppa viene sostituito anche il filtro è quello filtra olio e viene filtrato tt olio che c’è nel cambio ovviamente e meglio se lo si toglie tt ma comunque sostituire filtro e cambiare olio anche non tt e molto meglio che non fare niente!! E come aspirare olio motore e sostituire filtro olio o togliere tappo sotto la percentuale che rimane e molto poca nel caso del cambio rimane più olio ma comunque quello almeno viene filtrato da nuovo filtro
