ELM327 per multiecuscan
Io ho comprato il bypass quello con connettori rossi che si collega al posto del Sgw ed ha una presa obd come in foto allegata,
Qualcuno ha esperienze d'uso su questo cavo?
Con il cavo che hai preso obd2 originale funziona ancora? Hai 2 connettori quindi in teoria si.
Da un primo test con il dongle pare arrivare corrente, il led interno si illumina anche se collegato alla presa originale
    1.4 MB · Visualizzazioni: 129
Come immaginavo, il cavo è doppio quindi va per forza, un cavo arriva dalla obd2 originale e l'altro va al body... Qui di ottimo cavo, appena arrivo lo monto anche io e lo lascio dentro al cruscotto, utilizzerò la obd2 originale grazie per la prova
Sto facendo le prove con il PC ma purtroppo non trova le centraline , mentre da bypass tutto bene , ci devono essere dei Pin che non arrivano alla presa originale,
inoltre ho fattouna scoperta che mi sta facendo alquanto incaxx@!!!
Ovvero??
Arrivati sono questi?
    511.6 KB · Visualizzazioni: 107
Reazioni: Toni
