Giulia 200CV Cinghia o Catena di Distribuzione?
Ciao a tutti, non mi sono dimenticato, ma negli ultimi giorni sono stato impegnato altrove, ma appena mi trovo a passare al montaggio del nostro motorino faccio la foto lato turbina....
Ciao!
Il Multiair può fare rumore in alcuni casi? Tipo nella doppia apertura delle valvole di aspirazione quando è giù di giri? Probabilmente è quello
Si, ha un suo rumore caratteristico, si sente un pochino, ma al minimo di solito, ad alti regimi il rumore in generale lo copre il rumore del multiair
Reazioni: romassi
Giù di giri infatti tra i 1300 e 1500 si sente un rumore di valvolame tipo quello al minimo più accentuato, forse è quello
Mah...io come dicevo in un'altra discussione a 1300 giri sento una vibrazione che si ripercuote sul volante. Diciamo che è evidente soprattutto in 6 a circa 60 km/h o in 8 a circa 90 km/h...dove appunto il motore gira a circa 1300 giri/min...lunedì prossimo ho l'appuntamento in officina...vediamo che dicono.
P. S.
Comunque ho notato che il supporto motore di dx (guardando la macchina da davanti) e abbastanza più basso di quello di sx
P. S.
Per i motori diesel la vibrazione che dici tu è diversa, non proviene dalle punterie, ma dalla risonanza meccanica che esso produce girando così basso di giri con velocità bassa e marcia alta, ovviamente con supporti ok.... penso...
Comunque mi sembra che siamo andati a finire un pò ot😅...ed io ho una Stelvio 210 q4 quindi ancora peggio😅🙏
Ehm... si...😁
