gigivicenza
Alfista Megalomane
- 9 Settembre 2016
- 14,396
- 13,039
- 174
- 47
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 multi jet 120cv euro 6 anno 2015
Sicuramente ma e così in qualsiasi cosa … la qualità di prima e nettamente migliore materiale ecc…
Il problema della buccia d'arancio ormai ce l'hanno quasi tutti, è colpa delle nuove vernici ad acqua o enviro base come si suol dire, che a quanto pare la granulometria è molto più consistente di quelle a solventi che si usavano una voltaConcordo, la verniciatura non è il massimo. Molto delicata e anche la qualità della verniciatura non è delle migliori. Su tutta la macchina si vede un pò l'effetto buccia d'arancio. Non che sia l'unica eh, ci sono tante auto di tante marche che hanno una verniciatura così
prova ad essere più aggressivo esercitando una leggera pressione mentre passi il polish.. a mano danni non ne faine si scrive...) ed il 3M fine compound, entrambi stesi delicatamente a mano. Zero risultati.
riprovo anche questa strada! vediamo...prova ad essere più aggressivo esercitando una leggera pressione mentre passi il polish.. a mano danni non ne fai
Concordo con Ziopalm, il polish steso delicatamente non da risultati. Puoi anche provare con pasta abrasiva per carrozzeria, che è più efficace e "gestita" a mano non fa danni. Io su segni leggeri (lo so non è il tuo caso, ma potrebbe funzionare), uso pasta abrasiva a mano e poi per aumentare la lucentezza passo con il polish.riprovo anche questa strada! vediamo...
Ma ti hanno spiegato quale è stato il problema?Ciao.
Per l'alone misterioso devo andare da Gramsci a Pero, unica carrozzeria autorizzata AR in zona.
Parlando con un paio di altre officine nel mentre, assodato che il trasparente non è assottigliato o rovinato, l'unica conclusione è quella di riverniciare tutto.
Che fastidio.
