Altezza da terra MY18 Veloce 210 Q4 vs MY20 Trazione Posteriore
questo è il garage delle ammiraglie, la rampa è lunga 4,80m per un dislivello di 83 cm pendenza 17%
la DS se non la alzo mi tocca nel centro, il passo è circa 3,20m
Mario55
non capisco perché vi ostinate con questa storia dei cerchi...
il diametro del pneumatico 225/50 17 è 3mm maggiore de! 245/35 19
657 vs 653mm.
cambia un po'la deformazione? si ma poco, a meno che non andate in giro con i 17" gonfiati a 2.0
657 vs 653mm.
Cambia poco ma a volte basta x grattare...
Ti faccio un esempio:
Luglio 2021 andai in un albergo... Per entrare nel parcheggio hanno una rampetta... Uscendo con cerchi da 18 ed estive passai a pelo senza strisciare.
Dicembre ci son tornato con invernali su cerchi da 17...uscendo ho dato una leggera strisciata.
misurata la mia, Sprint benzina MY2020, cerchi da 19” esattamente 3cm più alta, sono quelli che mi permettono di entrare in garage 😊
Mi avete fatto incuriosire e ho misurato la mia sprint my20 cerchi 18: altezza passaruota circa 69 cm davanti e qualche mm in più dietro.
La Giulia resta comunque un’auto con cui evitare tassativamente lo sterrato, specie se in 4, e molta attenzione alle rampe.
i pneumatici invernali sono più morbidi però
conta anche quello
conta anche quello
Vero può essere non ci avevo pensato.
Anzi figurati che immaginavo anche di passarci più comodamente perché hanno più battistrada delle estive
Per info... Super 2.2 diesel 2019.
Cerchi turbina 18 differenziati
Passaruota Posteriore 70 (63 da bordo basso cerchione)
Passaruota anteriore 68 (61 da bordo basso cerchione)
    1.2 MB · Visualizzazioni: 136
    783.1 KB · Visualizzazioni: 135
Ma infatti la differenza di diametro pneumatico tra le due misure dei 18" differenziati è 1.5mm
Cambiando misura pneumatici e cerchi sullo stesso modello il diametro pneumatico rimane molto simile ma appunto non identico al 100%
