Giulietta - Rumore cambio marcia (info utili nel primo post)!!
Appena ho un momento faccio un video mentre cambio marcia e lo posto qui
Hai cambiato anche il supporto motore/cambio quello sotto il motore?
Eventualmente controlla se te l'hanno effettivamente cambiato e se ti sembra nuovo aggiungi la boccola powerflex, per lo meno dovrebbe ridurti il problema
Questo me l'ha assicurato ma la farò ricontrollare.. i soldi intanto se li è fottuti.. 90€ quelli sopra e 40€ quello sotto o 30 non ricordo bene adesso perché facevo anche altri lavori insieme ai supporti.
Questa boccola la trovo su ebay? La potrei montare direttamente io o è un bel casino?
Ho sempre avuto il dubbio che per sbaglio abbiano rimontato quello rotto 😂
È l'unica cosa che mi fa infastidire di questa macchina.
Si su ebay o su alfisti.net
La boccola si inserisce sul supporto che hai già.. Devi smontare il supporto mettere la boccola e rimontarlo
Devi togliere la paratia del motore e metterla sul ponte per fare questo lavoro
Da questa foto si capisce
    4.2 KB · Visualizzazioni: 147
Reactions: Tatuccio
Va bene grazie mille proverò
Il prezzo è sui 35€ è corretto vero?
In realtà sono semplici da sostituire le boccole e tribolando un po’ lo fai senza ponte.. il problema è togliere la boccola e mettere la nuova ci vorrebbe attrezzature specifica altrimenti ti puoi arrangiarti con perno filettato rondelle grosse tubi ecc..
    80.1 KB · Visualizzazioni: 125
    103.5 KB · Visualizzazioni: 122
Va be lo farò fare al meccanico cosi sono tranquillo, con la scusa verificherò il supporto.. ma mi fido al 100% del meccanico dove ho fatto i lavori quindi boh, un controllo non f a male
Si il prezzo è sui 35, per il montaggio appoggiati a un meccanico perché ci va un attimo a grippare le nuove boccole
Reactions: Tatuccio
Boccola arrivata. Presto la farò montare e vediamo se cambia qualcosa 🤞
Reactions: Massimo184
L'hai montato? io lo montero' settimana prossima..
Non ancora non ho avuto tempo completamente fra lavoro ed altro. Nel frattempo sto aspettando anche le pastiglie nuove che mi arrivano e faccio fare un lavoro unico
Raga per aggiornamento ho montato la boccola.. in pratica il rumore c'è sempre ma in compenso la macchina non ha più nemmeno l'accenno di una vibrazione nell'abitacolo.
Ormai è chiaro che c'è qualche problema nel cambio, appena renderà l'auto inguidabile e mi darà problemi vedrò come fare.
un minimo è cambiata però perché è leggermente più rigida, quindi sento il rumore nel cambio marcia o in rilascio dell'acceleratore ma il movimento che percepivo è diminuito e si sente in prwtica solo il rumore. Cmq in definitiva ne è valsa la pena montare questa boccola.
