Giulietta - Rumore cambio marcia (info utili nel primo post)!!
  • Autore discussione Autore discussione versus90
Appena ho un momento faccio un video mentre cambio marcia e lo posto qui
Hai cambiato anche il supporto motore/cambio quello sotto il motore?
Eventualmente controlla se te l'hanno effettivamente cambiato e se ti sembra nuovo aggiungi la boccola powerflex, per lo meno dovrebbe ridurti il problema
Questo me l'ha assicurato ma la farò ricontrollare.. i soldi intanto se li è fottuti.. 90€ quelli sopra e 40€ quello sotto o 30 non ricordo bene adesso perché facevo anche altri lavori insieme ai supporti.
Questa boccola la trovo su ebay? La potrei montare direttamente io o è un bel casino?
Ho sempre avuto il dubbio che per sbaglio abbiano rimontato quello rotto 😂
È l'unica cosa che mi fa infastidire di questa macchina.
Si su ebay o su alfisti.net
La boccola si inserisce sul supporto che hai già.. Devi smontare il supporto mettere la boccola e rimontarlo
Devi togliere la paratia del motore e metterla sul ponte per fare questo lavoro
Da questa foto si capisce
    4.2 KB · Visualizzazioni: 175
Reazioni: Tatuccio
Va bene grazie mille proverò
Il prezzo è sui 35€ è corretto vero?
In realtà sono semplici da sostituire le boccole e tribolando un po’ lo fai senza ponte.. il problema è togliere la boccola e mettere la nuova ci vorrebbe attrezzature specifica altrimenti ti puoi arrangiarti con perno filettato rondelle grosse tubi ecc..
    80.1 KB · Visualizzazioni: 168
    103.5 KB · Visualizzazioni: 169
Va be lo farò fare al meccanico cosi sono tranquillo, con la scusa verificherò il supporto.. ma mi fido al 100% del meccanico dove ho fatto i lavori quindi boh, un controllo non f a male
Raga per aggiornamento ho montato la boccola.. in pratica il rumore c'è sempre ma in compenso la macchina non ha più nemmeno l'accenno di una vibrazione nell'abitacolo.
Ormai è chiaro che c'è qualche problema nel cambio, appena renderà l'auto inguidabile e mi darà problemi vedrò come fare.
un minimo è cambiata però perché è leggermente più rigida, quindi sento il rumore nel cambio marcia o in rilascio dell'acceleratore ma il movimento che percepivo è diminuito e si sente in prwtica solo il rumore. Cmq in definitiva ne è valsa la pena montare questa boccola.
