- 18 Gennaio 2012
- 33,944
- 22,069
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Sto affrontando proprio in questi giorni il problema di montare l'impianto anteriore da 284mm su una 145 boxer, per quanto riguarda i dischi non c'è problema, per per le pinze ahimè per ora non ho trovato soluzione. Confermo che le pinze boxer hanno le viti di fissaggio M10, così come le TS 1.4 e 1.6. Le TS 1.8 e 2.0, che appunto hanno i dischi da 284mm hanno le pinze con viti M12, come la 147/156. Mi avevano detto che le pinze della 500 hanno le viti di fissaggio M10, ma ho verificato quelle della 500 Abarth e anche loro si fissano con fori M12. Nessuno mi può consigliare una pinza del gruppo FIAT per disco diametro 284mm e con fori M10?Da quel che ho potuto misurare, la pinza per gli autoventilanti ha una larghezza di 10 mm più nella zona disco rispetto a quelle dei dischi non autoventilanti. inoltre i portapinza hanno una fresata sempre 10mm di differenza tra pieni e autoventilanti.
Quel che so per certo, perchè stavo valutando la modifica è che l'interasse fori dei supporti pinza per 257 e 284 è lo stesso, però le pinze 284 montano 2 bulloni M12 al posto di 2 M10.
Tuttavia la fiat ha realizzato un'altra stranezza.
su nuova bravo e 500 la pinza da 284 ha sempre lo stesso interasse di fissaggio, ma nuovamente M10.
Non mi è chiaro questo passaggio...Confermo che le pinze boxer hanno le viti di fissaggio M10, così come le TS 1.4 e 1.6. Le TS 1.8 e 2.0, che appunto hanno i dischi da 284mm hanno le pinze con viti M12, come la 147/156
