Consumi eccessivo carburante
Quanti litri hai messo ad ogni pieno?
Ragazzi piccolo aggiornamento, oggi ci ho fatto caso al consumo istantaneo , e mi sono accorto che non c e una via di mezzo .. nel senso se accelero va a 15 fisso e non si sposta piu , se invece non accelero va a 0 fisso , se la macchina sta ferma accesa il consumo istantaneo e al massimo sul display cioè 15, non mi sembra normale dato che una via di mezzo non c e , anche andando a velocità costante ( 50 km/h) rimane sempre sul 15 …
A 50 km/h dovrebbe stare sui 5 o anche meno.
In accelerazione è piuttosto normale andare a battuta sui 15l/100km (per stare sotto si deve andare realmente a filo gas, impossibile)
Modifica l'unità in km/l e l'indicatore istantaneo sarà più facilmente comprensibile.
Detto questo, a bassa velocità è quasi normale quello che succede, specie se con A/C accesa.
Per il resto, da quello che leggo, sei fai molti percorsi a bassa velocità, il consumo mi sembra assolutamente nella norma.
Io in città a Torino ho una media variabile tra i 10.5 ed i 13 km/l a seconda del traffico, condizioni ambientali etc.
In autostrada a 120 - 130 km/h consuma davvero nulla.
Come si fa a modificare l’unita? Perche volevo farlo , ma non so come
a 50 kmh, con un filo di gas e la marcia giusta, sul piano dovresti vedere 3L/100km ma molto probabilmente anche meno
5.0 L/100km li dovrebbe fare attorno ai 100kmh, altro che 50...
oppure qualcuno di notte ti ruba il gasolio😂
Ho il distributore lo gonfia con l'aria 😁 a me e capitato così. Da benzinaio al villaggio in macchina sono circa 5 minuti non di più. Ho fatto il pieno arrivo perché era di mattina guardo il quadro una tacca in meno. A conti fatti circa 7/8 litri di gasolio su un pieno fregato.
    93.3 KB · Visualizzazioni: 115
ma sei sicuro che non sta rigenerando il dpf? è l'unica cosa che effettivamente fa salire un sacco i consumi ma chiaramente di norma una rigenerazione avviene ogni tipo 300km e dura un po'di minuti mica ogni 50km per parecchio tempo.
come prestazioni l'auto si muove bene? cioè non sembra "abbia il freno tirato"? anche se chiaramente se così fosse te ne accorgi dal odore di freni surriscaldati.
comunque dovresti passare dalla visualizzazione "media degli ultimi 10 secondi" a media istantanea in tempo reale, quella con la barra di consumo singola orizzontale, così segna con più precisione al momento.
fossi in te andrei in officina a chiedere una diagnostica e dare un occhiata alla rigenerazioni dpf, se per qualche motivo oscuro avvengono in quantità esagerata sono effettivamente l'unica cosa che può creare consumi esorbitanti.
l'alternativa è iniettori che non funzionano bene ma te ne accorgi che il motore ha problemi di funzionamento oppure perdi gasolio ma anche lì te ne accorgi dal odore.
Reactions: GenTLe e igoroptik
La macchina non ha minimamente nessun problema, le prestazioni sono davvero ottime , anche i tempi di ripresa ecc , domani la porto in alfa romeo e vediamo cosa mi dicono , oggi ho sentito un altro meccanico e dice che forse può essere che la macchina e stata mappata male e che gli serve un reset della centralina con i dati di fabbrica..
