[GUIDA] Allineamento proxy Multiecuscan
Buongiorno, stamattina mi sono immolato nell'operazione e purtroppo aimè non è andata a buon fine...adesso si è accesa la spia motore, fare controllare motore e lampeggiano i km...e adesso???
Allineamento proxy che non è andato a buon fine.
Ma hai verificato innanzitutto che i cavi siano ok?
Io uso cavi cinesi e non ho avuto problemi, che se vogliamo dirla tutta son tutti cinesi..... Anche quelli " ufficiali" dell'importatore autorizzato del Mes
Immagino, sarò ******* cosa vuoi che ti dica. Io mio sono affidato al sito "ufficiale " proprio per evitare queste rogne di cavi fasulli...Mi aiutate a capire come posso verificare se i cavi siano o meno apposto?Se mi date una mano su come tentare di risolvere questa situazione ve ne sarei grato. Allego foto del bypass che sono riuscito a inserire
    742 KB · Visualizzazioni: 268
Pensavo che per bypass intendessi questo con i connettori rossi:
Ma credo che non cambi molto
aggiorno le informazioni
Ho collegato il cavo il cavo elm alla presa obd e fai fare la ricerca interfaccia a MES, incollo quello che mi ha restituito:
Scansione ...
ABS / ABS/BSM (Brake System Module)
Continental ABS MK C1
Codice ISO: 00 06 50 53 17
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: 28554010535 - Ver: 00
Numero Software: XJ_RAN00010 - Ver: 8401
Guida Elettrica(EPS) / EPS (Electric Steering Module)
ZF Electric Steering
Codice ISO: 00 02 40 5F 14
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: 7806277500 - Ver: 30
Numero Software: 880802D0244 - Ver: A410
AirBag / NAB/ORC (Airbag/Occupant Restraint Module)
Bosch Airbag
Codice ISO: 00 1A 70 83 15
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: 0285013325 - Ver: 20
Numero Software: BB70578 - Ver: 0205
Altri Sistemi >>> / AFLS/NFA (Self-adaptive Headlamps Module)
Automotive Lighting adaptive headlights
Codice ISO: 00 1D 50 C7 14
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: 1470000328 - Ver: 02
Numero Software: 1409910330 - Ver: 000C
Altri Sistemi >>> / PAM/NSP (Parking Sensors Module)
UNKNOWN/UNSUPPORTED
Codice ISO: 00 18 50 86 15
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: 19490104 - Ver: 11
Numero Software: 1.3.1.19 - Ver: 0303
Altri Sistemi >>> / HALF (Haptical Lane Feedback Module)
Haptical lane feedback (HALF) camera Bosch
Codice ISO: 00 1E 50 72 14
Codice V.I.N.: ZAR
Numero Hardware: MPC2plus - Ver: 02
Numero Software: 1037601729 - Ver: 1002
COMPLETATO
INoltre ho cercato gli errori su dtc:
Scansione ...
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
C0076-68 - Coppia applicata sul volante da CAN (modulo DST) - Event information
U1702-87 - Guida elettrica EPS (NGE) - Missing message
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
U1960-83 - Errore comunicazione con Controllo motore (CCM) - Value of signal protection calculation incorrect
Bosch Airbag
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
U1001-88 - C2-CAN - Bus OFF
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
U0428-86 - Sensore angolo sterzo - Signal invalid
U1703-87 - Comunicazione con Quadro Strumenti (IPC/NQS) - Missing message
UNKNOWN/UNSUPPORTED
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
U1001-87
Codice V.I.N.: ZAR
Errori:
U0418-86 - Errore comunicazione con centralina ABS - Signal invalid
U0131-87 - Assenza comunicazione con centralina Guida elettrica - Missing message
U0420-86 - Assenza comunicazione con centralina Guida elettrica - Signal invalid
COMPLETATO
ho cercato di cancellare gli errori e mi ha risposto:
CODICI ERRORI STORICI CANCELLATI
ESEGUITO
ESEGUITO
Bosch Airbag
ESEGUITO
ESEGUITO
UNKNOWN/UNSUPPORTED
ESEGUITO
ESEGUITO
COMPLETATO
Ovviamente i km lampeggiano lo stesso e mi chiede di far controllare motore con spia avaria sempre accesa.
Soluzioni???Grazie
Reactions: gesir
I km ripeto lampeggiano in quanto non riesci a completare l'allineamento proxy.
Io procederei come segue (con bypass sgw inserito)
- scansione dei DTC
- cancellazione dei DTC
- connessione a centralina ABS e verifica di effettiva connessione
- connessione a centralina ETM (Modulo RadioNav) e verifica di effettiva connessione
Se passi tutte queste verifiche, riprovi allineamento proxy.
Se l'allineamento proxy si conclude con successo, entri in centralina ABS e:
- con sterzo impostato a 0.00 gradi (lo devi fare prima di fare tutta la procedura sopra elencata) fai reset angolo volante
- ripristino sensore pressione freni
- ripristino sensore YAW
Al termine fai nuova scansione DTC, cancelli eventuali errori, e metti in moto
Dovrebbe finalmente essere tutto ok.
Ti ringrazio per le dritte. Ho contattato telefonicamente quelli di multiecuscan e secondo loro avrei invertito il verso di inserimento del bypass. Mi hanno invitato a sistemarlo e a ripetere la procedura provvedendo prima a eliminare gli errori e poi a eseguire l 'operazione che devo fare. Avevo inserito una foto del bypass a voi risulta installato al contrario??Comunque proverò la procedura che mi hanno suggerito di fare
Se non sbaglio hai i connettori femmina sul bypass se è così e impossibile invertire alcunché.
Stessa cosa per il bypass rosso che ti arriverà ( che ripeto era superfluo) impossibile invertire ....
