Modulo CP e AA di ENG review
Io ci sto smanettando da poco, per ora con android, facendo mirroring e aprendo YouTube è normale che l'audio si sente solo dal telefono?...inoltre ho provato ad installare carstream ma non si riesce ad utilizzare con il paddle della macchina, sicuramente per chi ha il touch è tutto più facile....avete soluzioni per youtube?....alla fine a me interessa solo per la musica, non vederci video....ho provato anche spotify o amazon music, ma se non fai abbonamento sono una rogna.
Reazioni: Tonik833
La giulia si compra per guidarla, non per far salotto.
Ma che ve ne fate dello stream video sul cruscotto? Per fare un bel tamponamento?
Come ho scritto, youtube lo vorrei solo per la musica, non per i video.....e comunque è vero che la Giulia ha un piacere di guida ineguagliabile, ma è comunque una macchina che uso tutti i giorni, non l'ho comprata per andare in pista
Ho il modulo Imperium Di Eng Custom Con Carplay Android Auto Screen Mirroring riproduco tutto da li ma comunque per sentire dalle casse si va su media schiacci e metti AUX e senti i video se e cosi anche per te non so poi col sistema originale , poi a me riproduce bluetooth audio attraverso la sorgente originale il video con il modulo , l'ho scoperto per caso . Prova a mettere aux comunque per provare .
Unica pecca se non hai root il video o i video tramite android non sono a tutto schermo - Se invece fai mirroring ovviamente va a schermo intero ma la batteria dello smartphone si prosciuga in 2 ore .
Per le app da inserire da smartphone nel AAUTO io ho scaricato un app fatta apposta si chiama AAAD trova su google dentro ci sono varie app che poi inserisci nel menu' di andoid auto e le vedi poi in macchina. Per youtube anch'io ho problemi mi trovo bene con l'app Fermata Auto sempre da scaricare da AAAD. Faccio un po fatica a trovare il cursore ma cmq riproduco tv libere senza problemi tutto questo quando ho tempo senno sto sempre in Bluetooth e Spotify o ve ne consiglio uno gratis si chiama ViMusic in alternativa YMusic ..che legge anche le tue playlist da youtube .Solo Audio ma Libere free.
La tv la guardo quando son fermo se ci riesco ..
Reazioni: avantrax
Ciao, si ho abilitato aux e sento l'audio dalle casse, solo facendo mirroring il suono esce da telefono...ho scaricato anche io AAAD ma come dici tu capire dov'è in cursore è un casino e durante la guida sarebbe pericoloso, alla fine le app di navigazione funzionano bene, se riesco a faree in modo di usare YouTube per la musica per me è già abbastanza, che poi utso principalmente la radio, quindi la musica su YouTube sarebbe una cosa in più per quando magari ho voglia di sentire qualcosa in particolare
Reazioni: Tonik833
Se ti t'interessa youtube ma senza video ti ho consigliato un app che se ti logghi in Bluetooth ti senti tutti i brani che vuoi senza pubblicità. Senza passare per moduli ecc direttamente col Bluetooth della macchina dal cellulare. Mi trovo benissimo e la musica non finisce mai😁. Per youtube vero e proprio prova quelle che trovi in aaad e prova a settare da smartphone i tasti... Poi la riprovi in auto così ho cambiato qualcosa ma non riesco cmq a tornare alla home.. Io penso che qualche sviluppatore ci possa riuscire.. Speriamo bene. Intanto gli scrivo per capire un po' se esce qualcosa di nuovo. Per i nostri rotelloni 👍
In realtà mentre sei collegato ad Android auto, se con il telefono vai YouTube e metti una canzone, si sente direttamente dalla macchina e non si vede, potrebbe andar bene, ma il problema è proprio che devi smanettare dal telefono, che è quello che vorrei evitare per non distrarmi troppo....
Reazioni: Tonik833
Prova con lapp che ti ho dato Prima si chiama YMusic, la scarichi entri col tuo account YouTube se vuoi, è senza collegare il telefono in modalità AAuto, lo colleghi solo via Bluetooth come per le chiamate al Bluetooth della radio Alfa Connect, Riesci tranquillamente ad andare avanti e indietro con le tracce dai comandi al volante, quindi non avrai il video e vero ma dalla sorgente della radio a display ti esce l'info su canzone ecc. E oltretutto non devi staccare le mani dal volante e consuma pochissima batteria come se stai ascoltando dal telefono gli stessi consumi. In più puoi scaricare le canzoni che ti piacciono per farti una playlist. Questa x me è la miglior soluzione streaming audio che ho utilizzato senza modulo direttamente dalla radio servendomi solo del Bluetooth che audio è chiamate. L'icona dellapp è verde internamente. Se non la trovi piu tardi te la giro in privato. Se poi per cazzeggio trovi un app per YouTube che funziona bene coi tasti fisici mi fai sapere sono in cerca anch'io.
