ziopalm
Alfista Megalomane
- 2 Dicembre 2011
- 27,810
- 27,288
- 181
- Calabria
- 1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
I TS richiedono attenzioni particolari su gradazione e tipologia dell'olio. Sincerati che abbiano messo il 10W60 e che non sia l'Arexons da supermercato.
Spesso i TS con olio scadente fanno i capricci
Io sul 1.6 mi ero trovato molto bene con Motul e Bardhal. Quest'ultimo costa di più però io avevo riscontrato una migliore accensione a freddo.
Consiglio personale è quello di controllare i livelli almeno 1 volta al mese in modo tale da avere una panoramica dei consumi alla mano per escludere "consumi anomali".
Quanti km hai fatto da quando l'hai presa?
Molto probabilmente consuma olio, come tutti i TS, sulla mia con il 5w40 vanno via circa 300ml/1000km, danno per normale 400ml con 10w40 che ai tempi era il Selenia semi-synth. Se non sbaglio il 2.0 usa il 10w60, dovrebbe forse mangiarne un po' meno con un uso normale però lo controllerei ad ogni pieno più che una volta al mese, poi dipende da quanto la usi.
