Non funziona più lo start e stop
Max76
26 Aprile 2023
10
2
Lombardia
Giulia
Salve a tutti, due mesi fa ho acquistato una giulia 2.2 tb 150cv. E da circa due settimane non funziona più lo star e stop. Qualcuno mi può dare qualche spiegazione? Grazie
la spiegazione è semplicissima
la carica della batteria è insufficiente per il funzionamento dello s&s
questo in linea generale, altri fattori che in certe occasioni lo disattivano sono aria condizionata accesa e rigenerazione DPF
ma nel tuo caso semplicemente la batteria è scesa un po'di carica
Quando lo S&S non funziona si accende la spia che ti segnala l’anomalia.
Se non hai spie accese, allora funziona, ma semplicemente non si attiva perché non tutti i parametri par farlo attivare sono allineati. Tra questi, la cintura allacciata, la batteria efficiente, la temperatura motore ecc…
Io non mi preoccuperei che non si attiva, anzi è meglio. Però potrebbe essere il segnale che la batteria non sia in perfetta salute
Ok grazie per l'aiuto. Quindi cosa dovrei fare x la batteria? Sai passare da un touran di 15 anni e questa è un bel salto. Quindi sono un po' ignorante su tutto questo.
Reazioni: Massimiliano
Dovresti farla controllare, in ogni caso se ha già qualche anno allora conviene comunque sostituirla con una AGM 80ah 800A
Ok. Domani sento la concessionaria dove l'ho acquistata mese scorso. E vediamo cosa mi dicono. Grazie mille x l'aiuto. E per aggiornare le mappe posso farlo io, e come se si può, o chiedo sempre a loro?
Facci sapere cosa ti dicono.
Per le mappe puoi aggiornare tu, devi farti l’account sul sito Mopar. Ti serve il numero di telaio che trovi sul libretto o sul parabrezza dell’angolo basso a sx
Sicuramente vi farò sapere cosa mi dicono. Grazie per l'info delle mappe
Se la macchina e' nuova puoi dopo esserti iscritto al sito Mopar scaricare gratuitamente le mappe per i primi 3 anni dalla data di immatricolazione. Alla scadenza dei 3 anni devi rinnovare l'abbonamento con 129€ e lo puoi fare online nel sito Mopar.
