Quadro strumenti alfa 75 twin spark
166top
10 Gennaio 2009
21
3
21
43
rm
Lazio
2.4 jtd dstinctive
Salve a tutti, ho un problema con il quadro strumenti della mia alfa 75 twin spark. Appena presa il problema riguardava solo il contakm che ogni tanto scendeva la lancetta per poi riprendersi. Ora il contakm è completamente morto, indicatore del carburante quando accelero scende fino alla riserva, come rilascio il gas si stabilizza. Anche temperatura acqua e pressione olio sono altalenanti.Il primo video era appena presa, il secondo più recente col problema più accentuato. Ovviamente già controllato tutti i fusibili, le masse varie, ed è tutto ok
  • 1686237676192_20230421_162234.mp4
    22.9 MB
  • VID-20230530-WA0011.mp4
    7 MB
ciao, devi verificare la centralina che è posizionata sopra il vano porta oggetti, non è da escludere che vi sia dell'ossido
Reactions: 166top
Ciao e grazie per la risposta già fatto, ecco dell foto. Purtroppo l adesivo esterno è andato perso, non so se è Borg oppure c'èra solo l 'adesivo col codice alfa. Cmq la scheda elettronica porta la scritta veglia. Il chek è Borg...l ultima foto è presa su internet pesno sia come la mia
    1 MB · Visualizzazioni: 132
    1.1 MB · Visualizzazioni: 137
    1.4 MB · Visualizzazioni: 117
    51.2 KB · Visualizzazioni: 119
Reactions: CONDORALFA75
ciao dovrebbe essere Veglia. controlla bene che non vi siano interruzioni e cosi sei sicuro che tutto funziona... oppure ne cerchi una e la cambi
Reactions: 166top
Ciao e grazie per la risposta già fatto, ecco dell foto. Purtroppo l adesivo esterno è andato perso, non so se è Borg oppure c'èra solo l' adesivo col codice alfa. Cmq la scheda elettronica porta la scritta veglia. il chek è Borg.
Ciao però il mio chek è marchiato Borg. Ma sono intercambiabili? vanno bene anche di marche differenti centralina e check? Io sapevo che per comunicare dovevano esesere entrambi Borg o Veglia. Cmq il check va benissimo a me, da problemi solo il quadro strumenti Infatti pensavo di avere una centralina Borg 🤷🏻‍♂️
non dovrebbero esserci incompatibilità... non penso che l'abbiano sostituita da quella originale, però con il tempo si possono verificare dispersioni o ossidazioni.
Reactions: 166top
Ciao però il mio chek è marchiato Borg. ma sono intercambiabili? vanno mene anche di Marche differenti centralina e check? Io sapevo che per comunicare doveva esesere entrambi Borg o Veglia. Cmq il check va benissimo a
Ok allora se trovo una con adesivo Borg va bene uguale si?
ti direi proprio di si, se ti fa piacere scrivi il numero di telaio... controllo sul programma
60554139
Si eper mi sa solo questo codice
