Si puô aumentare la potenza di un morore 16 Twin Spark?
Viralfa
Alfista Intermedio
16 Agosto 2022
348
107
44
France
Salve a tutti,
si puô aumentare la potenza di un motore alfa romeo 146,16 Twin spark? in qualche sorta modificarla un pochino...
Reactions: Cristian. S
Tutto è possibile,i limiti sono la fantasia e il denaro che sei disposto a sborsare,su un aspirato la cosa è più impegnativa e sei sull'ordine di 400/500 Euro per ogni cv promesso ,puoi iniziare da mappatura e scarico,ma il miglioramento sarà contenuto ,per poi passare agli assi a camme,li trovi a catalogo sul sito di Colombo e Bariani coi relativi prezzi,i filtri aria più performanti sono di effetto più psicologico che non meccanico,per il resto valuta attentamente il progetto con uno specialista ,una volta stabilito il tuo obiettivo potrai considerare se realizzarlo o meno.
Alleggerisci il volano e lo fai bilanciare dinamicamente di nuovo. Già con 1 kg in meno il motore è più reattivo, con 3 kg in meno si trasforma...
dipende dal budget a disposizione . chi finora ha detto di rimappare la centralina , non capisce molto di motori : questa operazione è l'ultima cosa che si fa in un motore . il lavoro che rende più di tutti è quello di lavorare la testata , con lavorazione dei condotti di aspirazione e scarico , maggiorazione valvole di aspirazione ,e spianatura della testa per aumentare il rc . poi si monta un bel collettore di scarico 4-2-1 , cat 200 celle e finale sportivo . filtro aria sportivo nel suo box originale o filtro conico in un box artigianale dove può pescare più aria fresca . poi si rimappa .......
con questo lavoro , penso che si arrivi sui 140/5 cv . con circa 2000 euro in più , si arriva tranquillamente ai fatidici 100 cv/lt montando delle camme dal profilo più pronunciato e pistoni forgiati . però arrivati a questa potenza , per avere una buona affidabilità , è meglio aggiungere un radiatore olio .
il top sarebbe anche montare bielle ad H , lavorare i contrappesi dell' albero motore , ed equilibrarlo .
con motori così pepati , poi scordatevi di metterci olio motore preso al supermercato ..........
il volano non va mai alleggerito più di 2kg . altrimenti non riesce più ad assorbire le vibrazioni , che poi si trasmettono all'albero motore .
