Misure dischi freno impianto maggiorato Brembo
Ciao a tutti, avrei bisogno di una info: ho acquistato una Giulietta 1.4 MA Sport con impianto frenante maggiorato. Tuttavia, nonstante dischi e pinze siano più grandi di quelli di serie, non sono quelli brembo. Avete qualche info in più a riguardo? Grazie
Ciao VinCur allora l'unico impianto maggiorato e inteso come tale è il Brembo che tu dici di non avere, quindi la tua MA ha lo stesso impianto della mia ovvero dischi da 305 anteriori e 264 posteriori.
Marco
Per eventuali controlli entra sul sito ufficiale di Brembo, io ho questo impianto non è sportivo ma maggiorato io ho messo i dischi anteriori e le pastiglie brembo adesso voglio cambiare anche quelli posteriori.
Direi che sei molto fortunato perché quando ho chiesto io le misure non ho ricevuto nessuna risposta sul forum, lo trovato da solo.
Marco
Penso proprio di si. Io avevo un'altra Giulietta prima, con impianto normale e dischi più piccoli di questi attuali. Tuttavia, le Giulietta con impianto da 330mm sembrano averlo più grande, quindi 305mm mi torna! Grazie!
Grazie per gli screen! Anche a me stava passando per la testa questo swap, ma onestamente lo farei solo per un fattore estetico, non per uno funzionale dato che a frenata mi soddisfa.
Nel tuo caso, hai sostituito solo pinze + dischi, corretto? Eventuali adattamenti?
Reazioni: igoroptik
Dischi+le pastiglie Brembo le pinze non sono state toccate, e adesso voglio cambiare i dischi posteriori e le pastiglie sempre Brembo.
Salve a tutti anch'io ho un dubbio ho meglio non so di preciso ché diametro anno i dischi posteriori della mia Giulietta sprint speciale jtdm 2.0 150cv anno immatricolazione 2015, devo aquistare le pastiglie brembo ho le ATE ma non so le misure dei dischi se sono 265 ho 278.
Grazie chi può darmi una mano
