Sterzo rumoroso e duro .
Tommy80
Super Alfista
28 Aprile 2018
323
250
119
Toscana
1,9 jtdm
Buonasera ragazzi. Ho un problema ormai da tempo sulla 159 sw.
In pratica io andai in alfaromeo e mi sono lamentato dello sterzo che faceva rumore .
Lasciata una settimana secondo loro era la pompa . Lho fatta cambiare e quando lho ritirata mi pareva un altra macchina , ma dopo una settimana stesso problema sterzo indurito e rumore sterzando da fermo .
Mi cambiano in garanzia la pompa perche secondo loro era difettosa.
Morale mi hanno reso la macchina cosi .
Adesso e passato circa 1 anno e mezzo . Ma al dila del rumore e dello sterzo a mio avviso piu duro il problema che mi lascia perolesso e che se faccio un cambio corsia veloce ho la sensazione che il volante si impunti . Quindi se faccio un destra sinistra veloce sento ancora piu duro lo sterzo .
Con risultato che la manovra non e precisa .
Riassumendo :
Pompa cambiata
Tubazione alta pressione rifatta
Olio mi hanno rimesso in alfa sempre quello rosso
Nonostante gli ho detto del richiamo mi hanno rimesso per ben due volte quello rosso .
E sostituzione vaschetta .
Adesso che dovrei fare secondo voi ?
Cambiare scatola dello sterzo ?
Oppure far cambiare olio in quello verde che magari e quelli il problema? Anche se mi pare strano che l olio faccia questa problematica che prima comunque non faceva .
Almemo che prima avevo olio verde e me lhanno sostituito con quello rosso e mi fa questo difetto ?
Secondo voi ?
cambia olio e vaschetta. prima di mettere il verde il circuito va pulito
Beh la vaschetta gia lho sostituita .
Solo che l olio l officina alfaromeo per tutte e due le volte che mi ha cambiato la pompa me lha rimesso rosso .
E io lho notato e glie lho fatto presente e mi ha risposto il capofoccina che ci voleva rosso perche gia era il restyling .
Detto questo io posso comprare olio verde e farmelo mettere da un officina che conosco . Ma il lavaggio in cosa consiste?
Basta svuotarlo o ce da fare altro ?
Arrivati a sto punto dovrai per forza sostituire tutta la cremagliera sana intera e cambiare assolutamente l'olio da rosso a verde. Questi dell'officina andrebbero presi a schiaffi in quanto era stata emanata una circolare tecnica precisa! Il lavaggio si fa attaccando mandata e ritorno dei tubi della pompa a un macchinario che prima gli fa circolare un solvente specifico per idroguida e poi gli fa circolare dentro l'olio giusto, quello verde. Questa procedura va fatta con la cremagliera dello sterzo non ancora montata. Il lavaggio è fondamentale per evitare la contaminazione ed eventuali reazioni dell'olio nuovo. Il rosso danneggiava i paraoli da dove escono i tiranti della cremagliera.
Reazioni: Antonio156alfa
Be pensa io gli ho fatto vedere anche la circolare .
poi mi ha detto cosi per ben 2 volte ......
Ma una domanda . Io per farmi fare questo lavoro devo andare da uno che ha il ponte e manualitá ma il macchinario non ce lha . Per capirci e un meccanico che lavora in un distributore eni . Detto questo dato che secondo me me tocchera butta giu sta cavolo di scatola dello sterzo .
E essenziale per provare fare questo lavaggio ?
Perche la mia intensione era quello di far levare olio rosso e magari sprecate un po del verde finche non usciva tutto verde . Perche ho difficolta a trovare uno che mi faccia questo lavoro senza dirmi che e inutile farlo .
In alfa non ci vado perche sono una massa di deficenti dalle mie parti .
    75.5 KB · Visualizzazioni: 159
    82.4 KB · Visualizzazioni: 178
    62 KB · Visualizzazioni: 163
Eh Tommy che ti devo dire... se non hai alternativa è l'unica da provare. A mali estremi. Ma la cremagliera dello sterzo dovrai per forza di cose di cambiarla e prenderla NUOVA. se giri tra sfasci perdi solo tempo e piccioli.
    10.3 KB · Visualizzazioni: 94
No be se devo cambiarla la prendo nuova ovvio anche perche usata sarebbe uguale alla mia oppure prossima a partire . Ma io l avrei fatta ma dopo che in alfa mi hanno sostituito la pompa per 700€ mi sono fermato perche dovevo andare a tentativi e i tentativi costano .
Quindi ho detto lascia sta che fo da me .
Io ho il dubbio che avevo olio verde e che quando mi hanno sostituito la pompa hanno messo quello rosso perche sono dei dementi . Perche io sono convinto che il problema che avevo io era solo la vaschetta dell olio rovinata . Fino a quel momento lo sterzo non aveva un problema . Dopo la sostituzione della pompa e della vaschetta ho avuto questo problema . E il capoofficina mi disse provimo a cambiare i tubi e se non sono la scatola dello sterzo e questo giochetto non me lo facevano provare ma dovevo spendere i soldi . E dopo aver speso 700 di pompa non volevo spendere altri 500 di tubi e altri 1000 e passa per la scatola . Cosi sono buoni tutti . Fatto tutto prima o poi risolvevo ma con meno di 2000€
Officina da prendere a schiaffi come dici tu
Minchia che giramento di coglioni quando sento queste cose... se non fosse stato per sti crapari a quest'ora non avresti avuto problemi. Sarebbe bastato sostituire la pompa con l'olio giusto facendo 4 spurghi. Che massa di citrolazzi m'bardati in queste officine. Ma sputtanali mannaia a san gianni mannaia.
Ma da bologna quanto sei distante?
300km circa
Comunque il mio problema e questa cosa che si impunta ormai il rumore mi ci sono abituato . Lo fa solo da fermo ed e un rumore come se sforza .
Adesso volevo provare a mettere olio verde e magari si risolveva . Ma dubito . Forse il rumore ma il fatto che si impinta penso proprio che debba cambiare la scatola .
