Luci led frecce posteriori
Allora hai sbagliato i collegamenti
Cmq per evitare tutto sto casino delle resistenze, esistono delle lampade a led con canbus all'interno che non mi diano errore?
Hai controllato che non si sia bruciata qualche altra lampada? Quando aumenta la velocità del lampeggio significa che una o più lampade si sono cotte. Se mette dei led per forza di cose hanno una loro resistenza a monte se invece li metti tu devi calcolare l'assorbimento dei led in base al colore e aggiungere la resistenza.
Hai controllato che non si sia bruciata qualche altra lampada? Quando aumenta la velocità del lampeggio significa che una o più lampade si sono cotte. Se mette i dei led per forza di cose hanno una loro resistenza a monte se invece li metti tu devi calcolare l'assorbimento dei led in base al colore e aggiungere la resistenza.
Ho rimesso le lampade originali ed è tutto apposto nessun errore
No
Puoi fare una foto di come hai collegato le resistenze?
Allora non posso farteli perché ora sono in viaggio Ho dovuto rimontare le vecchie lampade perché l'indicatore di dietro non mi funzionavano. Comunque come vedi la resistenza nella foto ho saldato due fili questi fili li ho collegati uno in massa cioè nel filo nero e l'altro l'ho collegato nel filo bianco e blu che sarebbe la 12V anche se ho sbagliato a collegare negativo e positivo Ho provato anche ad invertirli in caso abbia sbagliato ma la freccia mi dava sempre errore
La resistenza se collegata al negativo o al posistivo nulla dovrebbe cambiare. Vengono messe per non bruciare il led che in genere va a circa 2 volt cambia la resistenza in base hai colori dei led. Io ho montato delle resistenze prima di alcuni circuiti senza aver l'effetto voluto ma non mi hanno mai provocato errore.
Volevo mettere una strisci di led rendendola dinamica ma non c'è la possibilità nel senso di spazio per poter fare quello che voglio. Prova a pensare alle frecce dinamiche che io ho montato non hanno un circuito sofisticato per evitare l'errore perciò penso che tu abbia sbagliato a collegare la resistenza. Quando hai la possibilità metti una foto e vedrai che qualcuno riesce ad aiutarti.
Volevo trasformare i miei fari posteriori così però devo andare a vedere chi li fa questi tipi di fari
    71.1 KB · Visualizzazioni: 192
Però occhio a modificare la posizione delle frecce perché si stravolge quello che è il progetto della casa e non so se te le fanno passare. Il giallo è al centro. Ho visto una pattuglia fermare un ragazzo perché le luci interne erano sul blu e il poliziotto che diceva: va bene tutto ma questo non posso farlo passare.
