- 23 Dicembre 2023
- 24
- 1
- 14
- No Italy
- Giulietta
Cmq per evitare tutto sto casino delle resistenze, esistono delle lampade a led con canbus all'interno che non mi diano errore?Allora hai sbagliato i collegamenti
Ho rimesso le lampade originali ed è tutto apposto nessun erroreHai controllato che non si sia bruciata qualche altra lampada? Quando aumenta la velocità del lampeggio significa che una o più lampade si sono cotte. Se mette i dei led per forza di cose hanno una loro resistenza a monte se invece li metti tu devi calcolare l'assorbimento dei led in base al colore e aggiungere la resistenza.
Oppure metto delle lampade alogene più potenti, perché quelle 10w sono vero deboliHo rimesso le lampade originali ed è tutto apposto nessun errore
NoCmq per evitare tutto sto casino delle resistenze, esistono delle lampade a led con canbus all'interno che non mi diano errore?
Puoi fare una foto di come hai collegato le resistenze?Ho rimesso le lampade originali ed è tutto apposto nessun errore
Allora non posso farteli perché ora sono in viaggio Ho dovuto rimontare le vecchie lampade perché l'indicatore di dietro non mi funzionavano. Comunque come vedi la resistenza nella foto ho saldato due fili questi fili li ho collegati uno in massa cioè nel filo nero e l'altro l'ho collegato nel filo bianco e blu che sarebbe la 12V anche se ho sbagliato a collegare negativo e positivo Ho provato anche ad invertirli in caso abbia sbagliato ma la freccia mi dava sempre erroreNo
Volevo trasformare i miei fari posteriori così però devo andare a vedere chi li fa questi tipi di fariVolevo mettere una strisci di led rendendola dinamica ma non c'è la possibilità nel senso di spazio per poter fare quello che voglio. Prova a pensare alle frecce dinamiche che io ho montato non hanno un circuito sofisticato per evitare l'errore perciò penso che tu abbia sbagliato a collegare la resistenza. Quando hai la possibilità metti una foto e vedrai che qualcuno riesce ad aiutarti.
