kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 33,923
- 22,056
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Avresti avuto un funzionamento irregolare, non la mancata accensionenon vorrei sbagliarmi, ma io credo che la correlazione invece esiste visto che il mudulo multiair gestisce l´alzata delle valvole idraulicamente
a questo punto, se secondo te l'olio 5w30 e 0w30 non comporta questo problema, cos'è?Avresti avuto un funzionamento irregolare, non la mancata accensione
Ma il 5W30 è stato messo in concessionaria o un meccanico generico?a questo punto, se secondo te l'olio 5w30 e 0w30 non comporta questo problema, cos'è?
modulo andato?
ricordo che la macchina è un fine 2016 già aggiornato con 75.000km, sempre tagliandata alfa romeo
meccanico generico, controllando sul portale lui dice.Ma il 5W30 è stato messo in concessionaria o un meccanico generico?
Per iniziare rifai il cambio olio e litro olio con quello prescritto e vedi se risolvi.meccanico generico, controllando sul portale lui dice.
ma da libretto c'è chiaramente scritto 0w30, per questo mi sorge il dubbio che nasce da qui il problema, visto che dopo 4.000km percorsi con quest'olio dall'ultimo tagliando, appena sono sceso leggermente sotto lo zero con la temperatura (ero in montagna) la macchina ha iniziato con i problemi.
Mi viene da pensare che la maggiore densità a freddo del 5w abbia portato al problema stesso durante la prima accensione e freddo sotto 0.
