Display infocenter
Francesco73
5 Gennaio 2024
7
Campania
Sono possessore di una 156 da molti anni. Da un bel po da problemi con il display infocenter, che a basse temperature non si accende, per poi funzionare quando si riscalda l'abitacolo. Fino ad ora l'ho tenuta in garage e quindi meno frequente, ora ho problemi di spazio e devo tenerla fuori e praticamente il display resta quasi sempre spento. Ho provato a chiedere a un riparatore di elettronica dell'auto ma non è a conoscenza di questo tipo di difetto. Ho visto discussioni vecchie riguardanti l'argomento e vorrei chiedere se qualcuno ha risolto e in che modo, grazie
Buongiorno Francesco, io ho risolto il problema dell'accensione del display. La mia è ina 156 seconda serie Giugiaro. Ad aprile compie 20 anni, e va sempre bene. Il displey a feddo non si accendeva e con il calore si. Ho individuato il problema con il Fon per scaldarlo e con la bomboletta di aria fredda per circoscrivere i componenti della scheda elettronica dell'Infocenter che diffettavano. I condensatori elettroliciti tipo SMD sono i responsabili di questo difetto. Con 5 euro li ho sostituiti ed ora l'infocenter ha ripreso a funzionare correttamente.
    1 MB · Visualizzazioni: 87
Anche la mia fa 20 anni ad aprile. Ci vorrebbe la frizione, per il resto va bene, ha 265000 km. L'infocenter è da parecchi anni che fa così, e nessuno ha mai capito il problema. Visto il funzionamento ho sempre pensato a qualche componente difettoso con il freddo, ma mi veniva sempre proposto il cambio display . Ti ringrazio per l'informazione sul difetto e la risoluzione. Appena ho un po di tempo libero lo smonto e proverò a trovare il difetto e procedere a ripararlo. Una curiosità: li ha cambiati tutti e tre.
In realtà li ho cambiati tutti i cinque del gruppo nella foto. Ad uno ad uno. Fino al quarto era ancora guasto. Il quinto è quello indicato con la freccia più in alto. Ti conviene iniziare da quello.
Grazie, appena possibile lo smonto e vedrò cosa posso fare.
Buongiorno.
Essendo interessato alla questione, ti chiedo di aggiornarmi quando avrai risolto e se puoi posta qualche foto del display (prima e dopo la riparazione).
Buongiorno.
Per mancanza di tempo non l'ho ancora smontato, ti aggiorno volentieri appena lo farò.
Francesco buongiorno, non dimenticarti di comunicare eventuali risvolti in merito, grazie.
Per mancanza di tempo non l'ho ancora fatto. Se non la uso io, la prende mia moglie. Quasi sicuramente il difetto dipende dai condensatori, in un altro gruppo mi hanno confermato la stessa cosa.
Ok grazie, ricordati quando sarà di aggiornarmi e se puoi qualche foto non guasta.
Un saluto.
