Vibrazione volante bassa velocità in curva
Gigi92
10 Settembre 2023
5
2
Emilia-Romagna
Stelvio
Salve a tutti, sono nuovo del gruppo, piacere Luigi 😁.. posseggo stelvio executive q4 2.2 da 209 cv del giugno 2019..
Voglio spiegarvi il problema che ho e se è capitato a qualcun altro e come ha risolto..
In pratica appena cambiate le gomme, messe 4 stagioni hankook ho notato una forte vibrazione in fase di curva e tornano poi dritto, a basse velocità, sia verso destra che verso sinistra, e anche prendendo una buca vibra un pochino e diventa leggero il volante..con le gomme vecchie, sempre 4 stagioni Bridgestone la macchina andava benissimo senza alcuna vibrazione..
Rifatta convergenza ed equilibratura ma vibra lo stesso, il meccanico all'inizio dava la colpa alle gomme, facendo notare che l'anteriore destra è ruvida mentre quella sinistra meno, mentre adesso mi parla della scatola di sterzo..
Qualcuno ha esperienza simile?
Benvenuto. Se hai avuto l’anomalia appena sostituite le gomme, allora il problema sono le gomme. Non farti smontare nulla se prima non hai fatto un test con altre gomme, ma estive non quattro stagioni
io ho sostituito da pochi km ( circa 2000 )tutto il treno di gomme con le Hankook Ventus S1 Evo3 SUV e non mi sto trovando bene.
I primi 1000 circa perfetta.....ma dopo sento come se vibrisse superati i 100 km/h, oltre a sentire un suono/riverbero fastidioso .....e percorrere anche pochi km in autostrada mi risultano faticosi.
Convergenza è ok.....equilibratura effettuata già 3 volte.... con aggiustamenti minimi......ma non riesco a risolvere nulla!!!
Capitato a qualcuno?
Proverò a contattare la Hnkook......
Per l'inverno ho fatto montare le Hankook Winter i*cept Evo3 con cui ad oggi ho percorso circa 4500 km e ho notato i tuoi stessi fastidi di riverbero/ronzio piu o meno tra 140 e 143 km/h gia come dici tu dopo 1000-1500km e ora anche in una fase piu bassa intorno a 110 km/h. Sicuramente sono le gomme, prima era tutto ok. Pace, fino ad Aprile sara così...speriamo non peggio!! :D:D:D
  • Wow
Reazioni: viper307
Stessa identica cosa, avevo delle Michelin Latitude Sport 3, 1 mese fa ho messo le gomme nuove, sempre le Latitude Sport 3, appena cambiate le gomme, ho notato delle vibrazione in fase di curva, girando in volante a destra e sinistra vibra e lo sterzo diventa leggero..con le gomme vecchie mai avuto vibrazioni (le stesse gomme).
Ieri dopo 2'000km son tornato dal gommista, spiego la situazione, riequilibra tutte 4 le gomme dicendo che comunque andavano bene, ma una volta uscito dal gommista non è cambiato niemte e vibra lo stesso...
A me hanno risolto tarando l'angolo di sterzo...
Puoi spiegarmi come han trovato la soluzione?
Te l'ha fatta il gommista o sei andato in Alfa?
Non è la convergenza classica?
Anche secondo me è una normale convergenza, venduta come "taratura dell'angolo di sterzo". Non credo possa essere altro.
ho fatto 2 volte la convergenza da 2 gommisti diversi, e non ha funzionato, per questo ho detto di non buttare soldi, alla fine un meccanico mi ha consigliato di andare in alfa per aggiornamento sterzo, e in alfa hanno fatto aggiornamento sterzo e taratura angolo
