Dashcam integrata finalmente disponibile per la Tonale
Esatto, si spera abbiano modificato già all’origine il cablaggio. Per questo suggerisco di non intervenire a priori, ma dotarsi di un lettore OBD, provare il collegamento con il cavo fornito e in caso di errori resettare in autonomia e fare l’inversione.
Reactions: Louis 63
Oppure chiedere al fornitore se trattasi del vecchio o del cablaggio modificato
Reactions: centouno
Reactions: Louis 63
Ordinata pure io. Il venditore ha chiesto conferma di marca e modello e, se possibile, una foto della zona specchietto per confronto. Devo dire che è un gran bel servizio
Anche io sono tentato ma al tempo stesso non voglio "destabilizzare" la parte elettrica di un modello fin troppo delicato: basta nulla ed è facile fare la frittata. Ci sono utenti che anche solo collegandosi con l'applicativo fanno danni alla batteria (almeno sentendo la loro versione)
Esclusa ovviamente la modalità "parcheggio" anche in modalità "movimento" ho paura si destabilizzi il sistema
Reactions: Ale1975 e leon82
Confermo la delicatezza dell'impianto elettrico della Tonale, o meglio la "sensibilità".
Comunque la dashcam che NON ha la funzione sentinella/parking 24H non crea, il linea di massima alcun problema alla sensibilità dell'elettronica della vettura.
Diversamente, come nel mio caso che ho messo una camera con controllo da remoto e con funzione Sentinella/parking 24H le cose cambiano
Mi sento di consigliare la dashcam integrata perchè svolge bene il suo lavoro ed è stabile
Reactions: Louis 63
