R.I.A.R. : Lista chiusa 2009
Stato
Re: R.I.A.R. : Aggiornamento 2008 lista chiusa
E allora perchè non mettere i relativi modelli a benzina sempre restingendo il campo fine al 1998?
Forse la 156 1.6 T.S. o 1.8 T.S. o 2.0 T.S. sono meno degne di far parte della lista?
A me non sembra, anzi avercene di quelle auto ben conservate.
pure io vorrei capire questa classificazione con quale criterio è fatta
Anzianità e/o pezzi prodotti saranno i criteri base ma sicuramente questa logica crea una sorta di limbo in cui non è facile capire, tuttavia mi viene da pensare che una decina di anni fà le 156 a benzina prodotte fossero molte di più delle diesel oppure che la scelta delle JTD sia dovuta al fatto che allora il "common rail" era una novità assoluta :confused:
Di sicuro noi stiamo ragionando senza una serie di informazioni che solo in RIAR hanno.
:decoccio:
Anch'io come voi sono rimasto perplesso......
perchè inserire la crosswagon (forse per preservarla dalle demolizioni)?
perchè inserire le versioni diesel della 156 e non quelle a benzina (forse per le quantità vendute?)?
Infine perchè non inserire tutte le motorizzazioni della 164 e 155 che con gli ecoincentivi sono destinate a sparire?
L'unica consolazione è che GTV e Spider sono state inserite in blocco.....
Ecccola in anteprima !!!!
...in realta' e' gia' sul sito ufficiale del RIAR , ma non so quanti se ne siano accorti ....
Io l' ho scoperto per caso ieri guardando l'opuscolo pubblicitario del Riar nello stand alla Fiera di Padova Auto e moto d'epoca .
Non per essere di parte....ma....hanno inserito i jtd!!!:confused::confused:
Posso capire che sono stati i primi Common-rail sul mercato....ma a questo punto mi viene da dire come mai non ci sono nè il 1.6Boxer, unico e solo per 145-146, e come tale il 1.4 TS (che possiedo) anch'esso unico e solo per 145-146!!!:confused::confused::confused::confused:
Ragazzi questa è storia !!!!
Certe cose "bisogna" saperle !!!! a parte gli scherzi qualcuno si è avvicinato a quello che a mio avviso è il vero motivo per l'inserimento della 156 JTD.
- Vi ricordo che il motore JTD Common Rail è UN ' INVENZIONE TUTTA ALFA !!!!! fatta in collaborazione con BOSCH
e la prima macchina a montarlo in assoluto è stata la 156 .
Da quel motore è partito tutto lo sviluppo dei motori diesel che ci porta oggi ad avere dei motori super prestazionali che non ci sarebbero stati senza l'Alfa .
Quindi per un fatto di storicità ed innovazione , sempre a mio avviso , è stata una scelta più che logica.
Poi stamo a vedere quante ce ne saranno ....io dico pochissime di costruzione max. 1998 .
Io inizio a cercarne una ......l'impresa so già che sarà difficilissima !
...ehm...ehm....Diciamo meglio Fiat-Bosch...e poi utilizzata sulla 156 che stava per uscire....:D
Qui ti dò ragione in pieno....i primi sono stati un'evoluzione nel panorama dei Diesel!!!!
Io invece mi ricordo benissimo e dovrei anche avere della documentazione che il progetto è proprio Alfa ed è nato ad Arese dai motoristi Alfa .....poi essendo logicamente l'Alfa nel Gruppo Fiat si tende a generalizzare.
:decoccio:
Mah...è proprio un peccato che le 155 praticamente non vengano considerate, e le 164 non entrino tutte, considerando che:
- di 155 Q4 ne sono state prodotte poco più di 700 e tra esemplari elaborati, mezzi distrutti, esportati in giro per l'Europa, falsi e tarocchi vari, praticamente originali in buone condizioni non se ne trovano......... :smiley_029:
- di 155 2.5 V6 ancora peggio.
In più vorrei capire la differenza di "prestigio" tra una 155 2.0 16v e una 145 o una 146 con lo stesso motore....!
Per la 164 per quanto mi riguarda andrebbero inserite tutte a partire dal 2.0 ts.
Non si capisce il perchè di tali politiche che permetterebbero soprattutto a qualche giovane appassionato (come me) di risparmiare in bollo e assicurazione, per poter investire di più nella cura e conservazione della sua bella Alfa (quasi) storica. :confused: :confused: :confused:
PS: vorrei capire cos'ha di particolare la 156 jtd che un bel 2.0 ts da 155cv (quasi introvabile) non ha... :smiley_029:
156 JTD normali vecchie di 10 anni in condizioni idonee per il RIAR? sono rare di sicuro.
Bravo Blackjack,hai dato la risposta che avrei fornito io. : good . :
In quanto alla 146 con motore 2.0 stando ai "si dice" ne hanno assemblate 300. (trecento)
Ecco il perchè del loro inserimento,saluti. :decoccio:
Quando parlate di idoneità all'omologazione quali criteri vengono presi in considerazione? esempio la mia 156 ( https://forum.clubalfa.it/alfa-156/9887-156-sportwagon-2-4-jtd-20v-mjet-ti.html ) se fosse nella lista chiusa passerebbe? Cioè se il fatto di aver fatto omologare i 18" mettendo cerchi originali alfa, mettere un terminale doppio cromato omologato ( invece del doppio di serie ) e dei dischi freno baffati all'anteriore potrebbero costituire un motivo per respingere la richiesta di omologazione. Chiedo solo per capire un po' il metodo che viene usato dalla commissione tecnica.
PS: Prima di preoccuparmi troppo per la 156 devo pensare a far passare la GTA ma credo di non aver problemi ( forse sulla parte anteriore ho qualche segnettino da sassolini in autostrada che spero di togliere con la lucidatura ma ho paura che me boccino ).
Stato
