Migliorare raffreddamento intercooler Alfa 147
Re: Migliorare raffreddamento intercooler
Bè allora usiamo acqua distillata e via zio gigi. Mettere un'altro serbatoio significa peso in più, metterlo in un posto dove c'è spazio, dove deve stare anche la pompa, dove deve essere asciutto perche porti l'alimentazione, deve essere fissato bene e inoltre facilmente accessibile per la ricarica di liquido ma allo stesso tempo capiente.. sono tante pretese.. Se fosse per una competizione non avremmo dubbi penso..
comunque ho guardato indicativamente dei prezzi su eper.. di vaschette ne ho trovato due, una costa sui 120€, l'altra 190.. mentre l'elettropompa lavafari 50€.. caspita... la vedo dura trovarli all'autodemolizioni, sono poco diffuse le 147 con lavafari.. uff ;( comunque dimentichi che l'acqua gela.. deve essere usato un additivo antocongelante, io lo uso ma sull'IC credo che alla lunga crei incrostazioni.. l'alcool è un ottimo sostituto ma come ti dicevo non va d'accordo con la vernice dell'auto.. credo sia questo il motivo per il quale sulle subaru hanno fatto un impianto a parte, altrimenti era davvero molto piu pratico riutilizzare la vaschetta tergi..
Se fa sotto zero non serve il raffreddamento liquido per l'IC..si può installare la pompa per i fari sul serbatoio originale senza lavafari?
I prezzi dei serbatoi sono comprensivi di pompa spero..
lo so che non serve, ma allo stesso tempo devi preoccuparti di aggiungere ogni volta il liquido anti-congelante quando è freddo, e ricordarti di non spruzzarlo sull'IC, ma prima svuotarlo.. quando è caldo il contrario. insomma è un casino.. comunque ho appena controllato, non ha nemmeno l'alloggiamento la vaschetta originale.. i prezzi sono esclusi le elettropompe.
oppure prendiamo una bombola di ossigeno puro O2 e lo con una cannula lo spariamo in aspirazione! Anzi torno ad aprire l'egr e gli faccio aspirare ossigeno puro, invece del gas di scarico, poi vediamo se il motore seghetta ai bassi!
la mia non seghetta ;) ma riprende anche a 800 giri senza nemmeno un piccolo strappo :) vantaggi dello scarico semi-diretto e la doppia-piastra sui collettori egr ;) comunque ho davanti una 147 senza paraurti, il convogliatore sembra fatto apposta per mettere il sistema ad acquaspray! nella parte superiore la plastica copre dalle intemperie e sporcizia l'IC, praticando dei foretti ci si possono inserire gli spruzzatori che andranno a nebulizzare su tutta la superficie dell'IC, anche andando ad alte velocità il getto non sarà disturbato appunto perchè gli spruzzini saranno al coperto ;)
Cavolo perfetto! Dobbiamo solo decidere qual'è la migliore soluzione da implementare..
e calcola che proprio in quel punto c'è la staffa di rinforzo che va dal parafango al longherone, e la stessa passa sopra al convogliatore.. quindi possono essere messi anche ben saldi, senza usare colle per fissare gli spruzzini, ma un lavoro a regola d'arte.. comunque rimane solo il sistema della CryO2, si dovrebbe solo trovare uno spazio pratico dove inserire la vaschetta..
